Плиз!!!! подскажите сервис ближе к ВАО для обслуживания TJ?
Mik Green
Автомобиль: Jeeep TJ 2006
Добрый день всем!
Есть JEEP TJ 2006!, 2,4 L, механика. 130 ткм. пробег.
Нужны рекомендации по сервису для текущего обслуживания машинки.
Автолайт на Сталеваров знаю.
Территорию Джип на Электролитном после последнего развода знать не хочу.
Масла, колодки и т.д.
Можно в почту. mik@polymedia.ru
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Wrangler Garage. Нововладыкинский проезд, 6 стр.1
JeepMotorSport, Севанская,29а
Ну и куча ещё всяких самостоятельных умельцев. В Нахабино, в Грибках, в Мытищах и тд и тп.
Рэнги- продукт специфический, тут нужны руки знающие. Абы куда, просто из-за надписи « сервис jeep» ехать не стОит.
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
@Mik Green , приезжайте к нам. Познакомимся. Понравится - будете приезжать обслуживаться.
2014
AT
15 минут назад, Mik Green сказал:
Спасибо за ответ. А в Мытищах есть адрес, рекомендованного сервиса?
JeepCustom, д. Сгонники. Точный не помню. Они в интернете есть
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Сгонники или Рэнглер Гараж-наверное, слишком пафосно для Тижа. Знают и умеют, но с учётом их загруженности, или будут делать после всех, или ценник будет выше ожидаемого.
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
Грибы, или Лесаруб- твой выбор.
И то и другое ни разу не Мытищи.
2014
AT
Если так, то я за Лесаруба)) Он точно знает, что делать.
2014
AT
34 минуты назад, Mik Green сказал:
Имя Сестра! Имя! :) т.е Брат:)  Контакты Лесоруба можно?
ДжипМоторСпорт на Севанской. Выше писал про него)) Гуглится без проблем.
Лесаруб ( надпись активна)
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • Карлеоне
    • dimysuk
    • Прохор
    • DebauchEE
    • андрей 2013
    • kos2276
    • l_4120
    • Pavelhome
    • brat-kondrat
    • OverDrive
      • 13104
    mikexix
    mikexix
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
