Раздатка в нейтрали, ошибки.
Коллеги, прошу Вашей помощи!
JGC WK2 LAREDO
1C4RJFAG8EC277102
Нахожусь в Мурманском лесу. По работе ехал до точки и пришлось подниматься в гору с пробуксовкой. В момент подъёма вылезло сообщение проверить систему полного привода. После этого ещё через 10 минут пришлось ползти на брюхе в колее и тут уже вышла ошибка по недоступности системы полного привода и выхода раздатки в режим N. 4WD Low была мною включена и так и осталась. В итоге на одном ведущем мосту доехал на стоянке. За несколько недель до этого замечал надпись 4wd сдвиг в прогрессе. Сканер OBDII  выдал ошибки.
Что делать?
1 час назад, up6 сказал:
скорее мозги раздатки... у нее они тоже есть
Это блок, который находится под водительским сиденьем?
да
В 18.04.2020 в 21:09, RomahaWK2 сказал:
Условий, чтобы снять раздатку пока нет. Что понимается под мозгами - блок управления АКПП? Если с мотором раздатки, все в порядке, значит через некоторое время будем снимать раздатку и смотреть.
Моторчик там неубиваемый.
7 часов назад, Американец сказал:
уже и в нем покопался?
5 часов назад, Лунный пчел сказал:
Давно уже, Вань. :D
чем закончилось? у меня такое же. машина стоит.
10 часов назад, МАН сказал:
Под дистанционным контролем Великого Пчёла истина была достигнута.
1. По итогу оказалось, что проблема не в мозгах и не в моторчике.
2. Удалось, кстати, вывести раздатку из нейтрали с 20 раза.
3. Раздатку сняли и разобрали. Блокировочная муфта пошла по одному месту + была обнаружена стружка и немного металлических фрагментов. В итоге, после переборки, всё работает отлично.
С Новым годом! У меня симптомы с РК такие же. Скорее всего муфта. Записался в СХ27 на диагностику. Результаты расскажу по итогам.
Доброго всем дня!
Как обещал, докладываю итоги диагностики и ремонта системы полного привода.
Был у официалов. После диагностики, была предложена замена на новую раздатку (200 000 р.) или кап. ремонт РК - около 100 т.р. Принял к сведению, отдал 2 т.р. за диагностику и обратился в сервис СХ27. Мужчины отнеслись к моей проблеме внимательно и оперативно. Установили, что сама РК и мотор включения РК в порядке. Вышел из строя блок управления РК, он не ремонтируется, поэтому поменяли на другой (б/у). С 06.01.22 пока катаюсь, ошибки не горят, все переключения привода работают.
Для информации: У меня Гранд Чероки, дек. 2013 г.в., пробег 120000 км.
Всем удачи!
2 часа назад, Анатолич сказал:
Доброго всем дня!
Всем удачи!
Хорошо, что достигнут положительный результат малой кровью. А официалы добротные петухи с такими ценами, а в проблеме даже не разобрались.
Только что, RomahaWK2 сказал:
Изменено пользователем RomahaWK2
позитив, конечно, есть, но ставить блок  с помойки смысла нет, ибо мрут они от возраста
з.ы. интересно, за сколько продали вам бэу... иногда цена на него выходит за рамки разумного
19 часов назад, RomahaWK2 сказал:
Спокойнее с обзываниями, официалы не все одинаковые. Есть и хорошие парни, да и не петухи. :))
Друзья, история продолжается!
Стала загораться Контрольная лампа системы динамической стабилизации (ESC) во время движения и надпись о неисправности полного привода. После перезапуска двигателя некоторое время все работало. Потом стало все повторятся. В воскресенье (16.01.) все "квакнуло". Вернул свой пепелац в сервис.  Был срочно созван международный консилиум. Заключение: неисправная работа РК выжигала блок управления. Предложили кап. ремонт РК или новую РК или РК с разборки. Выбрал самый быстрый и бюджетный вариант - коробку с разборки. Нашли с европейской разборки ( с Америки нужной не было), 3 года, 45 тыс. пробег (с их слов).  Сгоревший блок управления поменяли бесплатно. Гарантия на РК 2 недели (под замену). На сегодняшний день все работает. С тревогой в сердце заехал в глубокий снег и покатался на пониженной передаче, нормально, не застрял.
Колдовали над моей машиной 2 дня без меня, был на работе, поэтому ни физически ни теоретически проверить достоверность показаний мастеров не могу. Верю в джентльменов,  сам такой. Время покажет.  Да, для сведения, РК - 45 т.р. Не знаю это нормально или нет.
Всем удачи!
механическая железная раздатка выжигает электронный блок?
Видимо паяльником умеет пользоваться!
Что за дилер такой, что угадали с раздаткой?
Петухи, тебе же сказали!
Вот и меня постигла эта хрень, -  нет связи с блоком управления РКП. Померял питание на ЭБУ  - есть.
Заказал новый ЭБУ раздатки.
У меня вопрос, у всех это ЭБУ болтается по карману под сидухой как го*но в проруби? Не закреплено, я имею ввиду?
Чёт даже странно как то.
стоит на пластиковом кронштейне под сиденьем... не болтается
Пришло новое, поставил, нашёл его место.))
Всё работает.))
ура
  • 4 года спустя...
Доброе утро!  Загудел задний редуктор! Для его снятия, была включена нейтраль ркп! Все перебрали, поставили на место!!! Но  ркп не выходит из нейтрали!  Помогите  что делать?
    • 36621 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 203818 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445849 Просмотров
