Странный расход топлива wk2 3.6
ksid2
Автомобиль: Джип
В 18.04.2021 в 16:38, Странник_rus сказал:
В итоге выяснилось где собако порвлась???
Поменял свечи, воздушны фильтр  и потребление стало 14 л.  Поездил 5 месяцев на машине все нормально. После чего уехал работать на вахту машину в гараж.
На днях приехал с вахты поездил на машине и решил ее почитать.
Долгосрочная коррекция стоит на нуле % , а вот краткосрочная скачет в минусе  -10...-13 %
По расходу так как зима сейчас и прогревы 19 л.
От чего может быть краткосрочная -13%  ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
Двигатель адаптируется при пропусках зажигания. Причём если их меньше 6 в 1 мин то ошибки не будет, а адаптацию двигло делает. Пропуски могут быть и от загаженности свечи при плохом топливе, просит изолятор катушки( чем изношенней свеча тем более вероятно пробой(пропуск зажигания) изолятора. Так-же неправильная замена свечей,  когда плохой контакт токопровода в изоляторе катушки.
Надо смотреть пропуски зажигания на ходу. И их количество. И в разных режимах. Полное открытие клапанов и уменьшенное. А ещё есть проблема от масла, когда рокеры не выполняют своей работы. И в итоге тоже пропуски зажигания, как следствие..
  • 11 месяцев спустя...
46
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2
Немного добавлю в эту тему по расходу  !
ГЧ wk2 3.0 бензин пробег 22 тыс.
Итак, на ТО-2 поставил не оригинальный воздушный фильтр - Сакура. Это декабрь был. Уже по пути от дилера заметил повышенный расход по трассе около 14 л., обычно 12л. Ну ладно, ездил дальше и город и трасса раход рос и дошел до 19,3 л. на трассе падал до 17,2 и по реальному тоже больше бензина уходило чем в прошлую зиму.
Купил фильтр оригинал сегодня поставил, проехал 10 км. по городу и расход упал до 17,5л. дальше посмотрим...
Стиль вождения прогревы резина не менялись, признаков неисправности нет, бензин 95 всегда!
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@TooZIK фильтр точно не причём
У меня сейчас сакура стоИт, разницы нет
Я не против Сакуры! Понаблюдаю за расходом, если уменьшится до 16л в смешанном цикле по зиме, то какие-то выводы можно будет делать🤗
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@TooZIK у меня по Москве расход сейчас 13.5-14макс
Когда было до минус 15-20 максимум было до 15л
Когда на мкад выезжаю вообще средняя 12-13
  • 9 месяцев спустя...
В 14.04.2020 в 21:41, Лунный пчел сказал:
вот эти параметры
Показатели долговременной адаптации улетели в космос, расход на трассе 14 литров на сотню. Подскажи  куда копать? Ошибок по машине в ЭЛ блоках нет.
В 18.12.2023 в 20:37, Gol86Rus сказал:
Всем привет.
Подскажите с чего начать?
Топливные коррекции выше нормы, чеков нет, машина не троит, свечи новые NGK. Вычитал на D2 , что зазор на наших свечах должен быть 0,75- 0,85 мм а на всех аналогах типо денсо и NGK 1,1 мм.
Может ли влиять зазор и какой он на пентастаре 3,6?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 restyle Overland
у самого такие же проблемы, правда по долговременно коррекции: -7/-10
иногда падают до -4/-7
жду подменную лямбду.
на амер форуме нашел инфу что нифига комп не может отследить нормальную работу лямбды. Он может MIL зажечь только когда она сдохла. Механик там пишет что нужно вольтметром смотреть, так он определяет дохлый зонд. Ставят аналоги от NGK и все. причем даже на их бензине зонды и до 50к не доезжают.
Через неделю должна приехать, поменяю отпишусь.
в сказки "никогда такого не видел" или "на этих машинах такое не ломается" я больше не верю, особенно после того как вылечил свои пропуски, совместно с амер форумом и нормальным (не ленивым) мастером, цена вопроса -  2500руб
В 13.02.2024 в 07:46, Gol86Rus сказал:
Всем привет.
NGK сейчас найти оригинал крайне тяжело, сами дилеры торгуют паленкой. Купите Champion там хотя бы на паленку нарваться мало шансов, а вообще конечно лучше всего Mopar свечи и у тех кто возит запчасти на наши машины
Автомобиль: Jeep Compass 2011
Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited 2012.
В 17.04.2020 в 20:37, ksid2 сказал:
И у меня был расход 12-14 литров пока 92 не залил:(
У меня 11-12 литров это по трассе при скорости 120-130 км/час. Если только по городу Челябинску с пробками, светофорами то наверно 20-21 и выходит. С момента приобретения лью 92. 12 лет.  пробег 150 000 км.
В 14.02.2024 в 19:10, Marrow сказал:
Диллера да, но ngk точно лучше чемпионов даже визуально, к свечам придирок нет .  Пробег не маленький скорей всего уже каты подзабиты, хотя по температуре сильно не скажешь.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Денверок
    • DeepGreen
    • Гарик Москва
    • Владимир 4х4
    • Kofman
      • 8251
