Jeep Cherokee KJ
HELP .....Господа форумчане.
Имеем в наличии чероки KJ 2.8 CRD дизель. Сегодня просто заглушил авто. Начинаешь заводить просто схватывает пару секунд и всё. 2 часа шаманил с "бубном". В топливную рампу топливо поступает.
Потом спустил воздух с топливного фильтра и завелась. Но сейчас вечером такая же история,  но уже ни чего не помогает и загорелся чек в пол накала.
Ткните носом уважаемые, в какую сторону копать. Грешу на плохую салярку ....
Изменено пользователем Kostaff
что ремонтировали или меняли недавно.фильтра,форсы тнвд?
8 часов назад, agregat177 сказал:
Где то воздушит систему наверное.
Авто приобрёл недавно. Из-за этого карантина, не могу даже диагностику сделать. Многие не работают. Не могу даже элементарный фильтр купить.
Первую неделю заводилась  с пол пинка, а потом как обрезало.
47 минут назад, Kostaff сказал:
потом как обрезало.
А если перед тем чем заводить накачивать давление лягушкой?
У меня было что то подобное когда прогорел разъём подогрева, это заводская болячка.
8 минут назад, Аркадий34 сказал:
Пробовал, всё равно. Спускник ослабляю и всегда воздух и саляра пузырится.
Знаю что надо хорошего диагноста.
Почти всю сознательную жизнь ездил на зажигалках. Дизель для меня новый опыт.
Про разъём подогрева знаю, он даже немного оплавлен. На мой взгляд он уже вклеен ....
тогда и начинать с замены адаптера с разъемом... если оплавлен, то чуда не случится
1 час назад, up6 сказал:
В том то и дело, что он был уже оплавлен, и всё работало.
ну тогда продолжайте усложнять...  есть вероятность того, что Вы сейчас начнете тратить деньги на диагностики и ремонты, исключая очевидный геморрой, который характерен для этого автомобиля...
51 минуту назад, Kostaff сказал:
а исключить фильтр из цепочки фильтр с разьемом вместеи посмотреть что будет?
@Аркадий34 как в итоге починили? Заменой? Похожая проблема появилась.
7 минут назад, verylongname сказал:
Заменой?
Да. Поменял ещё в начале 2014 года.
@Аркадий34 если есть где посмотреть, не могли бы вы номер запчасти сказать? не могу найти :(
Позвонил официальному дилеру в Минске, помочь ничем не смогли: заказать ничего не могут, так как все стоит колом из-за коронавируса, номер запчасти сказать не могут, так как руководство запретило его шарить... Какой-то сломанный мир...
Изменено пользователем verylongname
Снял сегодня разъём с подогрева, а там дыра со спичечную головку. Залил всё эпоксидкой, вроде пока работает.
Летом будем что нибудь колхозить.
это уровень...
4 часа назад, verylongname сказал:
Вот то что у меня сейчас. Это типа обновлённый.
1 час назад, Kostaff сказал:
См. выше.
это уровень...
Андрей, люди же все разные...
  • belandr
  • C070CC
  • Palach
  • Алекссс
  • Игорь_
    • 20 Комментариев
    • 29577 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189667 Просмотров
    • 433161 Просмотр
