Буксировочная петля.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2016
Всем доброго дня. У кого есть чертежи  буксировочной петли или каталожный номер. Лучше бы чертеж.  может у кого то есть лишняя (по адекватной  цене).
1 час назад, Eduardd сказал:
Меня тоже интересует данный вопрос.
Может какие то у китайцев есть?
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
кроме трейлхоука буксировка запрещена(сильно не рекомендуется) из-за отсутствия нейтрали в раздатке.Или вас задняя проушина интересует?
Изменено пользователем нау
Автомобиль: Джип чероки 2014
10 минут назад, нау сказал:
А кто подскажет, где купить заднюю проушину?
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
номер задней  68159287aa цена в емексе от5400 рублей....офигеть за болт!!!
10 часов назад, нау сказал:
Да, да. Именно задняя. У меня спереди даже заглушка отсутствует.
9 часов назад, нау сказал:
И меня тоже шокирует цена в 25 дол. за болт, который может и не понадобится совсем. Может кто нибудь чертеж скинет.
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Заезжаете в сервис. Замеряете параметры резьбы в отверстии под проушину. Если в сервисе не смогли этого сделать, меняете сервис. Навсегда. Если смогли-едете на стройрынок или в Крепмаркет, покупаете шпильку нужного диаметра с нужной резьбой, обычную гайку с такой же резьбой и рым-гайку с такой же резьбой. И, собсно, вот оно-щастье.
Вариант второй: по известным параметрам резьбы подбираете проушину от другого автомобиля.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Спасибо. Наверное так и нужно будет поступить. Я хотел от обратного. От резьбы болта и до нового, а придется плясать от отверстия. Спасибо за участие.
На фото - проушина для Компаса 2018
Изменено пользователем serg102
2014
AT
В патриоте и компасе м 16. Но это наследие японцев. А kl американская машина и резьба вполне может быть дюймовой))
Ford Mustung S550
Где-то тут уже обсуждалось, есть тема: М16 у КL буксировочный
вот тут разжевали
2014
AT
У м16 обычная резьба *2. Мелкая *1,5. Максимум для экспериментов потребуется два болта)))
Почему я и говорил- сгоняйте в сервис, там наверняка есть шаблоны резьб ( или как они там правильно называются)))
20 часов назад, Eduardd сказал:
Спасибо. Там главного нет. КАКОЙ ШАГ РЕЗЬБЫ?
Сегодня от нечего делать произвёл как можно более точные замеры своей проушины (от Компаса 2018).
Оказалось, диаметр около 18 мм (чуть меньше), а шаг вообще непонятный - около 3 мм (чуть больше).
Вообще, смахивает на какую-то дюймовую резьбу...
Прошу прощения, что ранее давал неверную информацию.
 Сегодня купил болт  м16х1.5. Попробовал-не подходит. Начинает заворачиваться, но режет резьбу. Бумагой замерил резьбу- получается где-то 2.  Наверное нужно м16х2.  С этим карантином не поймешь, что работает , а что нет ( в смысле магазины.)
Сделал болт. Резьба  скорей всего 1,75мм. Вот такой получился.
2014
AT
Вот и хорошо, вот и ладушки))
2014
AT
Главное, чтобы не пригодилась))
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Делал сегодня генеральную уборку, нашел около запаски петлю, которую хотел купить зимой) если кому надо, буду в мск после 15го июня, можете померить обмерить и тд)
Изменено пользователем Esomo
Автомобиль: Car
Всем привет!
Тоже задался вопросом покупки петли, потому что добрые люди, как это обычно бывает, спёрли всё из багажника авто в порту Одессы.
Нашёл вот такой чудесный вариант: буксировочная петля Mazda (2, 3, 5, 6, CX-3, CX-5, CX-7, CX-9).
Имеет правую резьбу М16, шаг 2.
Стоит в разы дешевле нашей оригинальной и её очень легко найти на барахолках/разборках.
Ниже - фото сего девайса.
Автомобиль: Car
В 04.10.2020 в 02:23, Dober19 сказал:
image.thumb.png.89f05b9f7d003a6222796a745c9c1dd3.pngвсе просто - рымгайка м16х2 , шпилька и контрагайка
ну как "просто"
шпилька сделана из китайского пластилина
плюс у неё профиль резьбы острый. эта резьба хуже держит нагрузку. нужна в идеале трапециевидная.
также наличие разъёмного соединения ухудшает надёжность. лично я бы не хотел получить крюком буксировочного троса по бамперу, когда эта резьба вырвется.
хотя может я и параноик, конечно. но вариант заводской петли (котроую я сбросил выше) выглядит намного надёжнее. а по цене не думаю, что вы что-то выиграете, собрав всё самостоятельно.
Автомобиль: Cherokee Limited 2016
шпилька из китайского пластилина выдержит, а вот алюминиевая балка усилителя бампера точно не выдержит никакой серьезной нагрузки, поэтому весь этот огород только для буксировки по асфальту, и уж никак не для выдергивания машины на бездоре...
Изменено пользователем Dober19
Ford Mustung S550
В 22.09.2020 в 21:24, 7thRace сказал:
Всем привет!
На родной нашей петле вроде как резьба коническая. Тут явно нет.
Изменено пользователем Lёva
Автомобиль: Grand 2016 Overland 3.6
Тут на днях облазил своего Чирка сзади. Задался вопросом. Спереди аж 2 петли! Красивые такие)) Хром все дела. И я подумал.. а что там в хвосте? А в хвосте, оказывается, вовсе ничего нет. Подскажите новичку - там что-то куда-то можно приделать?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Недень
    • denom
    • Vektor
    • Fairtex
    • Александр 45
    • brat-kondrat
    • romanov
    • cbkby
    • Серо-зеленый
    • darkcorp
    • Gosudar
    • Артем А
    1. Владелец Jeep Wrangler 2012 года с кузовом JK и двигателем 3.6 обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на постоянное падение уровня охлаждающей жидкости. После диагностики мы выявили серьезную течь основного радиатора. Для автомобиля с пробегом более 100 тысяч км это довольно распространенная проблема - пластиковые элементы радиатора со временем теряют герметичность. Особенно критично это для Jeep, которые часто эксплуатируются в тяжелых условиях.
      Процесс ремонта системы охлаждения
      Наши мастера начали с демонтажа неисправного радиатора. При этом мы уделили особое внимание очистке всех сопутствующих элементов системы охлаждения - патрубков, соединений, крепежей. Это важный этап, так как грязь и отложения могут значительно сократить срок службы нового радиатора. После тщательной мойки мы приступили к сборке кассеты радиаторов, используя только оригинальные комплектующие и расходные материалы. Такой подход гарантирует долговечность ремонта.
      Почему важно своевременно ремонтировать радиатор
      Течь радиатора - это не просто неудобство, связанное с необходимостью постоянного долива жидкости. Это серьезная угроза для двигателя. При недостаточном охлаждении мотор может перегреться, что приведет к деформации головки блока цилиндров и другим дорогостоящим поломкам. Особенно внимательно стоит относиться к системе охлаждения владельцам автомобилей с двигателями Pentastar 3.6, которые чувствительны к перегревам. Регулярная проверка состояния радиатора должна быть частью планового ТО.
      Советы по эксплуатации Jeep Wrangler
      Для продления срока службы радиатора и всей системы охлаждения Jeep Wrangler рекомендуем:
      • Регулярно проверять уровень и состояние охлаждающей жидкости
      • Очищать соты радиатора от грязи и насекомых
      • Избегать агрессивной езды в жаркую погоду
      • Проходить диагностику системы охлаждения каждые 30-40 тыс. км пробега
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    DJ_PARTY3AH
    DJ_PARTY3AH
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
