Вопросы по термостату
Начал загораться чек  на неисправность Р0128. Это жидкость не успевает нагреться до рабочей температуры за определенное контрольное время. Каждый день загорается, каждый день убираю.  Уже входит в привычку. Решил заняться заменой термостата.  Вопрос. Кто знает каталожный номер термостата на  KL 2016 год? В интернете их много, а какой выбрать не знаю. В сборе покупать накладно.  Форум полистал, такой темы не нашел.
мой вин 1C4PJMDB4GW244563
По вину
Видел только в сборе: 05047861AC
Спасибо. В сборе я знаюI2339083_1.png, датчик знаю, а вот самого термостата найти не могу.
23 минуты назад, Eduardd сказал:
up6 пишите. Поможет.
я тоже вижу в сборе 05047861AC, из штатов стоит вполне адекватно, имхо... для такой красивой конструкции... в штатах даже неоригинал имеется, но тоже в корпусе
  • 7 месяцев спустя...
На термостате нет обозначений и номеров. На фото все видно.
На основе надпись - KFA
Можно попробовать поискать по размерам.
В 22.04.2020 в 20:49, Eduardd сказал:
Здравствуйте, и как решили вопрос с ошибкой?
Вопрос разрешился заменой термостата с корпусом. Отдельно элемент не нашел. Говорят, что его нет как такового, только в сборе.  Цена где то 2200 грн. + установка 500грн..
Я обычно иду в екзист в магазин смотрю все варианты с менеджером там узнаю всё что мне надо
таких термоэлементов полно на рынке
Гуглите
термоэлемент для антиконденсационного клапана
цена 12$
Вот например
https://icma.com.ua/ru/termoelement-dlya-antikondensatsionnogo-klapana-1/
Изменено пользователем TEXNOPaHaN
добавил ссылку
8 минут назад, TEXNOPaHaN сказал:
Гуглите
цена 12$
Вот например
13 часов назад, TEXNOPaHaN сказал:
Гуглите
цена 12$
Вот например
если бы проблема была только в термоэлементе, термостат имеет и другие составляющие. В моем случае из строя вышла уплотняющая резинка и по какой то причине перекосило прижимную тарелку, поэтому происходил постоянный перелив антифриза на большой круг, что не давало нагреть двигатель до рабочей температуры.
Человек имел ввиду термостат в сборе, который установлен в корпусе, что бы не переплачивать за корпус и датчик температуры, хотя с другой стороны устанавливая узел в сборе уже точно знаешь что там все новое и рабочее (благо на наши машины нет дешманской китайщины), кто снимал термостат на 2,4 мультиаир, тот знает что эту процедуру лучше сделать один раз и подольше к ней не возвращаться.
Да уж! Подобраться к нему и снять, а потом поставить..... Мастер столько высказал нецензурных слов во время работы.
54 минуты назад, Eduardd сказал:
Я целый день прое..., и дай Бог не повторять эту процедуру.
  • 2 года спустя...
Киньте пожалуйста номер термостата на 2,4
Подскажите пожалуйста, смотрю на корпус термостата  мотор 2,4 датчик стоит, а фишки нигде нет.
Сегодня утром произошла авария. На даче поехал в магаз. температура не растет, а загорелся знак высокая температура. Благо, отъехал недалеко и зима. Как оказалось , по какой-то причине отломился пластиковый переходник шланга обратки, который надевается на термостат ( самый тонкий шпенек) жидкость уходила красивым фонтанчиком:)... Елы палы, у мужика  на видео легко получилось, снять разьем, правда он пол-машины разобрал. Мне пришлось ломать отверткой этот разЪем, выше которого произошел отлом. Какая ...это придумала. Сломал, снял, подрезал резиновый шланчик, удалил оттуда остатки этого разЪема. Исхитрившись, понадобилась еще помощь друга, надели обычный хомут норма, натянули на  этот штуцерок на термостате и затянули гибкой тягой, насаженной на отвертку с ключом на 7. Заодно был разобран верхний шланг, у которого тоже куча переходников. Снято кольцо. поставлен хомут. Термостат, похоже, требует замены. 85-87 гр. в движении 110-120 км/ч. Вангую в открытом положении. Проехал 50 км за антифризом - полет нормальный. Пробег 230+к. Хороший авто но везде ломучий пластик из гов.а.
39 минут назад, ПАН сказал:
А что не так с температурой?
  • 11 месяцев спустя...
Граждане, подскажите.  Джип кл 2,4. Температура стабильно 85-87 гр. Но иногда поднимается до 110.  Нет каких определённых условий. В основном при езде по городу. Нормально это?
Норм
  • Roger
  • Алексей 1980
  • Сергей Жига
  • C070CC
  • Алекссс
  • Fox1971
    • 20 Комментариев
    • 29893 Просмотра
    • 190485 Просмотров
    • 433927 Просмотров
