Пучок ошибок. ESP/BAS, 4WD, ESP OFFF
Хеллоу, друзья!
Либерти, 2008, лтд.
Вот такие симптомы - заводим двигатель, горят и не тухнут - ESP/BAS, 4WD!, ESP OFF. Далее - если нажать кнопку ESP OFF, то соответствующий значок гаснет, остальные - исессно, нет...
Может кто сталкивался? куда глазами смотреть? cool
Что ждать?
  • Ответы 104
  • Просмотры 48,9k
  • mr. Добрый Кот
    mr. Добрый Кот
    http://jeep4x4club.ru/forums/topic/51254-zagorelas-4wd/?p=1373062     С этим хорошо борются в Территории Жып.   Ещё http://www.jeepliberty.biz/t1911-topic   {del link}
  • Грызлик
    Грызлик
    sovation, У меня горит значок 4WD когда включен.Отключаешь гаснет,может случайно включил?Лично у меня такое бывает...или на постоянке горит?
  • вскрываешь обшивку порога водителя...в жгуте проводов находишь розовый с серой полосой и его скрутку....скрутку смотришь внимательно и видишь,что она сгнила.все провода акуратно зачищаешь....скручивае
sovation, Не нужно создавать одинаковые сообщения в разных разделах форума! angry
sovation, 4WD разве не подключаемый?
подключаемый
да, сорри за дубль в сообщении ! wacko
Пробовал... Но горит значок не полного привода, а 4WD! - типа проблема с полным приводом. Ну и еще ESP/BAS
sovation, Левый передний датчик ABS проверьте. Там из-за его неисправности много чего загорается! smile
На диагностику! Может просто контакты....) cool
Quote (REHEGAT)
А я задние смотрел... Гляну! Спасибо!
Похоже еще на скачек напряжения, было такое и в трибеке и в лексусе, через час-два в одном случае и через пару дней во втором все погасло и больше не беспокоило, позднее ошибок при диагностике не выявлено.
горит уже больше недели... ну и для успокоения души, скидывал клемы. не помогло.
  • 11 месяцев спустя...
Бывает такое, в основном на немцах, при подходе к замене передних колодок загорается вся эта лабуда, лечится просто... Заменой колодок!!! диагностика ничего хорошего не покажет, будет ругаться на всё!!! Попробуй потом расскажешь как вышло или нет!!!
Вы бы ещё посоветовали машину с моста скинуть, тогда точно погасла бы ошибка!!!! теме больше года
Изменено пользователем rosetka
Отпишусь. Вопрос был в проводке.
Изначально по сервис мануалу грешили на "лягушку" под педалью тормоза, замена ни к чему не привела. Прозвонили провода - оказался пробой. Прокинули провода, все ОК. Всем спасибо!
эта проблема известна всем механиам дилерских центров!!! называется скрутка розового проводочка в ногах водителя
Какого, какого проводочка?
розовый проводок в под левой ногой водителя
Оплетка розовая, а сам провод черный.
То ли медь такая, то ли окисление.
Я его под самый корень изрезал, все ждал, когда же чернота закончится. Так и не дождался.
Хеллоу, друзья!
Либерти, 2008, лтд.
Что ждать?
Была такая же история когда купил автомобиль. Съездил на диагностику в джип-сервис на Маневровой ул. в Екатеринбурге. Диагностика показала отсутствие сигнала с электронного блока управления полным приводом (остался на переднем приводе - пробовал на снегу резко трогаться с места, а товарищ смотрел со стороны - передние колёса шлифуют, а задние нешевеляться). Прозвонили проводку (если смотреть со стороны капота, то жгут идёт в правом крыле прямо возле пластиковой защиты) - нашли окислившийся и разрушившийся провод, заменили на целый и всё стала хорошо.
4года прошло, боюсь он уже продал починенный джип
может кому пригодится
  • 2 года спустя...
Всем привет!
Сегодня на ходу загорелись датчики ABC, ESP BAS, 4wd. Машина начала дергаться, но ехала. Позже абс, есп бас потухли, а 4wd начала моргать. Позже тоже потухла. Посоветуйте диагноста.
п.2.1
{del link}
темы объединены
Позвонил в терр.жып... перенаправили на 2-й электролитов тупик... Позвонил туда, там диагностика 3800... (я не сплю с дочерью миллионера) есть еще варианты специализированных сервисов? Реально не хочется ехать к "дяде Васи"
Своего ничего нет ошибки читануть? Типа ЕЛМа?
только диагностика 3800 это уровень конечно -:)))
Чет, мне кажется, там ошиблись слегка. Только на Патрикее пару-тройку раз я её проходил, всегда дешевле было...
Поднял заказ-наряды, два рубля там компьютерная диагностика...
ога, нету. По этому поводу на Ali кинул в корзину obd
Всем привет!
вскрываешь обшивку порога водителя...в жгуте проводов находишь розовый с серой полосой и его скрутку....скрутку смотришь внимательно и видишь,что она сгнила.все провода акуратно зачищаешь....скручиваешь и изолируешь....и будет счастье ))))
сколько там я сейчас заработал??? :lol2:  :lol2:  :lol2:
Вань!!!! Не поверишь!!!! к нам в Трутни приехала машина из..одного из генеральных партнеров! в котором мы отработали 20 лет.
ОНИ НЕ СМОГЛИ ЕЕ ПОЧИНИТЬ!
Изменено пользователем Basil
Верю, Вась. Светлячок мне тут фиата отправили с проблемой по роботу. Так и сказали, езжай к Ване на Кр.дерево, он точно знает, что с твоим роботом. Сами даже не захотели разобраться в простейшей фигне.
только диагностика
не, не только она, там всё уровень... причём наивысшЫй
  • ales1988
  • Клеопатра
  • severOK
  • S51
  • Kamchadal91
  • URRI 39
  • maldor
  • Алла Ворож.
  • ЧУБ
  • domovolk
  • Белый грязный
  • Изя Райдерман
  • diagnost0
  • Wurik
    • 22 Комментария
    • 35827 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202189 Просмотров
    • 444740 Просмотров
