Пучок ошибок. ESP/BAS, 4WD, ESP OFFF
только диагностика
не, не только она, там всё уровень... причём наивысшЫй
5 653
nu-nu
Автомобиль: Jeep Liberty (Patriot) 2.4 2008
Мужики подскажите спеца по устранению этой беды, готов прям сегодня подъехать! (сегодня еще бампер об забор поцарапал ((((((
Basil
321
Я прям испытываю двоякие чувства.... С одной стороны самореклама, а с другой... Да, поможем.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/48966-avto-trotti-servisnyi-tcentr-i-magazin-zapasnykh/
p.s. хотя выше я написал вариант устранения проблемы )))
самореклама
У Партнеров клуба это имеет другое название.
"Рука помощи"  :shades:
Автомобиль: jeep compass 2
4 CVT 2006
Добрый день. Парни у меня розово серый провод уже скручен. Питание по нему идет до уплотнителя под задним сидением. Гирлянда все равно горит. Какие еще есть варианты? Кроме диагностики. И бело серый тоже скручен в районе водительского сиденья.
4 CVT 2006
Проверил розово серый провод от педалей до уплотнителя под задним сидением. Питание есть 12вольт. Прозвонил проводку к каждому датчику abs все в норме. Прозвонил проводку к датчику ускорения или как его там называют, под центральной консолью, все в норме. Смутило только то, что тестер в режиме диод показывает в одну сторону 570 на трех датчиках, а в другую ничего. На левом переднем датчике по нулям в обе стороны. Ду маю что сам датчик крякнул.
К стати розово-серый провод уже был скручен в районе переднего водит. сидения.
ошибки считать не пробовали?
4 CVT 2006
Elm никаких ошибок не показывает. Думаю по abs и не покажет. Если логически рассуждать, три датчика показывают 570, а четвертый по нулям, то вероятнее всего датчику каюк. Вопрос, может ли гореть гирлянда из за нерабочего датчика abs?
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Легко. Все системы обработки данных работают от датчиков абс
скатайтесь на нормальный сканер... датчики умирают не просто редко, а аццки редко
4 CVT 2006
Моя теория подтвердилась. Сгонял на диагностику, не каждый СТО берется за такую машину, ошибка C100A - цепь датчика скорости левого переднего колеса. Буду заказывать датчик abs.
[quote name="gordon7771" не каждый СТО берется за такую машину"
Какое за СТО взялось за такую ошибку, сколько стоило? Можно ответ в личку?))
По мне так адавая работа было проделана! Все эти прозвоны проводов, поиск их...
Я как только пластик порога вскрыл, посмотрел на эту косу проводов тутже всё собрал на место...
в Пензу поедете на диагностику?
Я??? С нечеловечиским удовольствием!)))))) (жена из Каменки)
4 CVT 2006
mamaichik написал в личку.
4 CVT 2006
Парни, не прокатила замена датчика ABS. Сегодня заменил датчик который выявила диагностика. Решил проехать и ничего не изменилось.
Есть еще варианты? Кстати и круиз-контроль не работает.
640
2014
AT
а полосы магнитные на ступицах живы?
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
4 CVT 2006
Вот это надо посмотреть.
Вот какая картина на сегодняшний день.post-36524-0-78110900-1505031248_thumb.jpg
Диагностика показала следующие ошибки:
С100А - Цепь датчика скорости вращения левого переднего колеса
С1035 - Относительная скорость вращения правого заднего колеса
U0125 - Потеря связи с динамическим датчиком
Причем текущая ошибка - С100А, а остальные в памяти, не действующие.
640
2014
AT
А у нас вот все четыре датцика абс стоят или два, один спереди, второй сзади? Я чет эту тему не изучал...
1 107
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Надо еще раз слазить в косу за подкрылком и найти гнилушку.
4 CVT 2006
Магнитные полосы на подшипниках-целые, почистил, протер, результата 0.
Как вариант из за развала может быть? Или клокспринг? Вчера разбирал клокспринг, прозвонил шлейф, все нормально.
Тревожит вопрос про раздатку. Над раздаткой идет гофра с проводкой, но туда не подлезть руками, люка под задним сидением нет.
Что это за проводка? После того как пошевелил эту проводку ошибки стали гореть постоянно, до этого просто моргали.
Может там датчик какой то стоит, но как к нему подлезть чтобы прозвонить проводку?
Изменено пользователем gordon7771
640
2014
AT
Надо проводить ревизию проводки. Шевеление проводов и ошибки кабэ намекаэ)))
Но и развал/схождение тоже не помешает проверить.
4 CVT 2006
@mr. Добрый Кот,
Вот в том то идело, что после замены передних сайлентблоков уже делал развал.
Причем когда накрылись сайлентблоки и руль немного ушел в сторону, таже самая гирлянда загорелась. После замены сайлентов и схода развала все потухло само по себе, а затем снова такая ерунда.
640
2014
AT
Тогда-к электрику. Дорого (ну, тут как найдете), но зато надолго хватит.
4 CVT 2006
Кто нибудь может подсказать что это за датчики и для чего они служат?
4 CVT 2006
Вчера гонял на диагностику. Приговор, замена заднего правого датчика ABS. Рокировка с правым подтвердила, что это именно датчик. Заказал, придет поставлю, отпишусь.
Датчики мрут как мухи)))
640
2014
AT
Ну, вот и ладушки, вот и хорошо)))
у меня давно ни чего не выстреливало
как то само собой прошло... тьфу тьфу тьфу
4 CVT 2006
У меня все в кучу датчики ABS + P0171. Сегодня утром БК расход показал 328 л/100 км. Это не опечатка, именно 328 л.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 82 гостя (Посмотреть всех)
