9 МАЯ! С Днём Победы!!!
Так весь день и проездил. Думал дудки сожгу на приветствия отвечать. А шакалы пусть боятся и пыль с под наших тапок нюхают.
Изменено пользователем SERG 55
Спасибо и вас с этим самым великим праздником во всем СССР и РОССИИ
Пока мы будем помнить - зае... утся они нас ломать
Нет ни одной семьи, которую не коснулась бы эта война.
Важно помнить. Нести через годы и века эта память.
Ценить то, что мы имеем каждый день.
Возможность просыпаться в тишине и видеть чистое небо. Слышать пение птиц.
Вечная память героям!
  • 11 месяцев спустя...
С праздником друзья!
С днём Великой Победы!!!
  • AG изменил заголовок на 9 МАЯ! С Днём Победы!!!
С праздником! С Днём Победы!!!
Никому Aurus фарами WK2 не напоминает?
всех с Праздником Победы!!!  мирного неба над головой!!!
Христос Воскресе и с Днем Победы!
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ !!!!!!!
С ПРАЗДНИКОМ !!!!📌
Поздравляю всех с 77-ой годовщиной победы в Великой отечественной войне!
Мирного неба над головой!
Мы помним и чтив ветеранов, светлая им память и огромное СПАСИБО!
С праздником!
  • Основатель Клуба
Друзья, с Днём Победы!
Огромная благодарность нашим дедам и прадедам!!!
Действительно всенародный Праздник.
Слава нашим воинам и низкий поклон.
С Днём Победы в Великой Отечественной войне!
Вот, вчера увидела.. Называется "зачем платить больше"...
Изменено пользователем ЕVA
Ура!
  • 10 месяцев спустя...
Всех со священным праздником, Днём Победы!  Вечная память героям...
С праздником !
С днём Победы!!!
    • 28485 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187741 Просмотр
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431897 Просмотров
