WH 4.7 замена двигателя на рестайл?
привет, есть двигатель рестайл 4,7 EVA с косой, мозгами, ключом, с праворукого распила. У меня WH 2005 года, 4,7 . технически возможна поменнять движок?
рест и дорест сильно по электрике разные... кроме мозгов и мотора.... могут быть геморрои...
А счастье было так близко...
А какого рода проблемы могут появится?
подружитьь проводку с мозгами одного года с другим...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Лунный пчел
    • BIL CHAO
      • 7328
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
