Дневные ходовые огни
klimbiskit
СХ27
114
я пользуюсь дилерскими .но эту процедуру может и китай сделать лаунч например
628
BMW 330Cic
@agregat177 последнее предупреждение за пустые сообщения. Дальше пойдут карточки.
Какой смысл несёт это сообщение?
@DeFF перенёс в тему где это описывается. Почитайте, тут есть все ответы.
СХ27
114
@ruby12
5 минут назад, ruby12 сказал:
чё сразу касой?человек спросил ему ответили.если есть вопрос наверное и надобность есть а значит и смысл.
по карточкам-дело ваше.главно чтоб карточек хватило.
Автомобиль: jeep grand cherooke 2008 3.0
1 час назад, ruby12 сказал:
Понял, Спасибо !
agregat177 - извини если подставил !
В 30.03.2020 в 22:50, ruby12 сказал:
Сколько не слепит и ещё хорошо видно в солнечную погоду?
По прошествии некоторого времени после установки 5В в режиме дхо,
могу утверждать, что в пасмурную погоду не слепит, т.к. еще никто не моргнул.
В солнечную погоду, считаю, нормально видно.
Вот сфоткал, для сравнения, отражение солнца в одной фаре и дхо в другой:
Спойлер
629
У меня 4.7 В все-таки сейчас)) А если мощнее лапы поставлю, будет запас, чтобы не лезть перепрограммировать.
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
Всем привет, подскажите, если все сделать-настроить, включить ДХО на дальнем, а потом дернуть аккум, то все слетит к родным настройкам или останется?
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Из своего опыта могу сказать, что при 5V вольтах мне тоже довольно часто моргали встречные водители, особенно в пасмурную погоду. Конечно не так часто, как при 6,6V, но всё же. Сейчас поставил 4,8V. Уже 2 недели никто ни разу не моргнул. Не знаю, может у меня мощность ламп дальнего света большая, но я думаю, что лампы все штатные.
629
1 час назад, Alex_84 сказал:
Все останется. Фары, зеркала опускание.
Слетают настройки автозакрытия двери при скорости, это точно.
Ну и соответственно средний расход и моточасы. Что на мой взгляд хреново, ибо пробег до ТО остается.
2 376
Автомобиль: в подписи
У кого-то в зависимости от года опускание зеркал тоже слетало...2007 что ли...
251
У меня зеркала не слетают, но и этой функции нет ни в AlfaOBD ни в Launch. Думаю, что слетают только те настройки, которые можно прописать сторонними сканерами. Более глубокие вещи остаются нетронутыми. Я в 2014 году отключил функцию опускания зеркал и она до сих пор не вернулась, не смотря на многократные отключения аккумулятора,
251
А вот в Launch и AlfaOBD есть такая функция "Короткий звуковой сигнал при закрытии", вот его я не смог активировать. Это вообще возможно?
628
BMW 330Cic
@truckdriver есть тема про сирену, или чтобы сигналом пикала?
251
@ruby12  Да, именно основной звуковой сигнал, не сирена.
165
11 часов назад, truckdriver сказал:
Ну я зеркала jscan-ом включал, аккум дёргал много раз, настройка остаётся
2 376
Значит 2006 и 2008 - точно не слетает. Осталось уточнить 2005 и 2007 (если она там вообще есть).
629
23 часа назад, truckdriver сказал:
В Лаунче есть точно, в Альфе не искал, посмотрю.
Слетают те настройки, которые дополнительные и не влияющие на безопасность к том или ином случае. Они поэтому настройки называются, а не программирование. Наверно.
Функция опускания по умолчанию выключена, ее включают наоборот, чтобы зеркала опускались.
22 часа назад, truckdriver сказал:
Это я описывал, когда с сиреной "парился". Надо разобраться до конца, чуть позже. У меня немец, а там какие-то ограничения по сиренам, хотя информация разная.
Я тут прикупил 3 блока ITM с разными номерами, проверю на своей машине. Датчики УЗ есть в салоне, надо научиться их включать и выключать. А у меня блок ITM зависает на сутки, при частых перепрошивках...
251
В 27.05.2020 в 21:57, ASAT сказал:
В Лаунче есть точно
Подскажи пожалуйста, где? Нифига не могу найти. Сегодня специально минут 40 искал эту функцию.
У меня тоже "немец". У моего соседа "мурзик" и у него это работает, сам слышал :yes:. Совсем короткий сигнал и не в полную силу.  По этому и хотел это активировать, т.к. это удобнее. Не нужно смотреть на поворотники при закрытии..
629
Блок кузовной, завтра постараюсь посмотреть как его правильное название.
Режим специальной функции (программирование блока).
Опускание зеркал при движении задним ходом.
Мурзик то родной немец, а у нас поделка концерновая )))
Я пока с сиреной не решил вопрос. На днях займусь.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 616 гостей (Посмотреть всех)
    • naer
    • Олег Ялта
    • porokin
    2. Графит
      • 7
      • 1809
