Доброй вечер, джиперы
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Всем привет. Меня зовут Юлия!
Я вторая половинка max8110.
Принимайте в свои ряды biggrin
biggrinbiggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: 97 Jeep Grand Cherokee 5.2 Ltd
ufius, привет!
Подпись классная.
(шепотом) А муж знает, чем ты тут занимаешься?
Автомобиль: шкода октавиа 1
привет вторая половинка max8110. biggrinbiggrinbiggrin
ufius, Привет и велкам! biggrinwink
Chevy Van G10
ufius, hellohellohello
  • Основатель Клуба
96 038
ufius, очень рады! Добро пожаловать в Jeep 4x4 club! smile
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • abm
    • AlekSK
    • kramuald
    • Дёма0903
    • dibanoff
    • torr74
    • Александр Баканов
    • DeepGreen
    • Muse87
      • 6072
