Не открывается дверь багажника
Автомобиль: JGC WK 3.0 CRD
Приветствую!
Сегодня при открытии багажника за ручку услышал щелчок и теперь открыть его не могу. При открытии ЦЗ щелкает в районе замка двери багажника, но соответственно ручка не открывает.
Стекло открывается штатно.
Собственно вопросы:
1. Как открыть багажник без этой ручки? Так как я понимаю, что доступ к механизму изнутри.
2. Куда первым делом смотреть для решения?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Привет,у меня было подобное,но,видимо,не до конца сломалось и я открывать стараюсь сейчас,аккуратно,но  с некоторым усилием,как будто с заеданием.Снимал обшивку двери смазывал механизм изнутри.Точно не помню,но вроде у меня металлическая ось с  пружиной(которая срабатывает при нажиме на ручку открытия багажника) перекосилась из за сломанного пластмассового гнезда в котором крепится метал.ось. Я,видимо,обратно конец оси воткнул в сломанное гнездо,но не помню,что что-нибудь клеил,сверлил и т.п.,но кусочек пластмассы,кажется,вывалился. Наверно,может в любой момент "крякнуть". Фотки нет,а надо было сделать.
2 минуты назад, olegosha сказал:
Вообщем вчера уже сам разобрался. Открутил два винта на обшивке, отогнув ее увидел, что слетел трос с собачки - там такая пластиковая защелка. Как это получилось - так и не понял. Все собрал, на всяк случай капнул на защелку пластиковую термоклеем, что бы зафиксировать. Так что все ок.
1 час назад, olegosha сказал:
Ну,и отлично!А как багажник открыл?
Так открыл стекло сначала, а потом под обшивкой уже собачку дернул.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
2 часа назад, Liho сказал:
ОК.Буду знать.:up:
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • matrixgreen
    • Rusich
    • Voldemarych
    • VIKTOR.
    • deniks
    • zil777
    • xmo97
    • Владимир 4х4
    • Crowhunter
    • Art S
    • Northmen
    • Rikishi69
    • levon
    • Irishca
    • master599121
    • IL68
    • dremych
      • 8036
