Коробка не переключает.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0
Всем привет.
Купил Jeep Grand Cherokee 3.0 2006 Он стоял у предыдущего владельца, больше года.
Когда купил, завёл, не было тяги.  Диагностика сказала воздушный датчик. Поменял на новый, заработало.
Поехал на Т/О. Ничего серьёзного. Выехал на дорогу появился громкий гул при разгоне. Поехал на сервис, всё визуально нормально. Подключили диагностику, грешила на датчик в колесе. Плюнул уехал.
Выехал на дорогу, горит ABS и Tracking, коробка дальше первой скорости не переключает. Обороты растут, но тормозит сама не даёт разогнаться больше.
Поменял ABS поменял датчик в колесе, ошибка пропала, но ABS и Tracking горят.
Коробка опять в аварийном режиме.
Full Vehicle Modules Report полный список диагностический.
или
U0121 Связь с антиблокировочной системой потеряна
U0106 Связь с модулем управления накальными свечами потеряна
Есть может какие преположения?
У тебя  CAN шина легла, или в короткой или потерян контакт.
Отсюда и все ошибки по списку и акпп в аварии, 3 передача если непутаю..
Нужен толковый электрик..
2 минуты назад, TISA сказал:
Ок, завтра буду проверять.
17 минут назад, TISA сказал:
Как я понял,  это он и есть?
или это
Изменено пользователем MrAturS
https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/can-shina-v-avtomobile.html
Для общиго развития..
Это типа витой пары проводка, которая опрашивает все блоки , ABS,EMC.
И прочие блоки на команды , сигналы..
И на их основе знает что делать..
И так грубо на пальцах..
И если сеть легла, то соотвествено, происходит сбой..
К примеру, блок залит или в обрыве,  и отсюда система невидит и незнает параметры АКПП, или скорость вращения колеса, и на  этом делает вывод что может работать только в  аварийный режим, доехать до места, или в сервис..
Удачи..
Изменено пользователем TISA
Первое фото, блок ABS с платой, гидравлика плюс электроника в одной железяке, управляет и контролирует контуры  тормозов..
Ниже блок  ECM  контролер от дизельного мотора, блок мотора и возможно АКПП..
Да они могут при неисправности шины данных ее положить, ну тут нужен спец..Чтобы разобратся..
Это не ко мне..
Это не ко мне..
Спасибо все равно. Мне просто визуально знать, что механику сказать и на что он мне пальцем покажет )))
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14483
Почитай, может твой вариант..
Замок, контактную группу можно заменить на халяву у дилера, если есть по ней невыполненый  RECALL.
вбивается Win на нужном сайте или узнавай тут, раздел поисковик.
Как вариант..
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
В 09.06.2020 в 23:08, TISA сказал:
Как вариант..
Опоздали вы на год с лишним) проблема была в предохранителе)
Помощь была предоставлена новичку, и ваш случай как пример..
Из дома на диване невидно, что у  него  за праблема с авто, даю варианты..
Починит может отпишется..
Всем бобра..
В 09.06.2020 в 21:08, TISA сказал:
Как вариант..
На счёт Recall, вбил у нас на модель, выбило около 6-8 Recall возможно. Отправил запрос двум диллерам. Жду ответ.
1 час назад, TISA сказал:
Всем бобра..
Короче гул ушёл с заменом подшибника переднего правого. Поменял вместе с датчиком.
До этого менял датчик левый на ABS он мне стоил 50$, а весь сет 62$. Знал бы,  левый тоже поменял бы весь. Но ABS и Tracking ошибка на панели появилась вновь спустя пару часов езды. Завтра опять буду смотреть ошибки. Благо купил себе диагностику, а то 26-32$ за раз проверки, разорили бы.
Коробка решилась следущим образом. Да не по "инструкции", но сработало. Вылили масло всё (хотели проверить, но не было щупа),  и залили обратно. Всё проблема решена. Коробка переключает, машина едет. Сейчас заказано масло, прокладка и фильтр.
Автомобиль: JGC 2005 3.7
Всем привет, выходит ошибка по блоку управления АКПП 1647, периодически падает в аварию и ездит на третьей передаче. Пока ездит нормально  - все как надо, отщелкивает как надо.
Новая проблема.
поменял:
все передние подшипники вместе с абс,
поменял задний левый подшипник, без абс.
Осталась проблема: горит ABS ESP
диагностика грешит на датчик скорости левого колеса.
Думаю ну хрен с ним покупаю и меняю датчик ABS.
Стёр ошибки поехал.
Машина разгоняет максимум 1000 оборотов, срабатывает ABS и не даёт разогнаться дальше. Ошибок на панели нет, во время езды мигает скользкая дорога. Обратно в гараж. Диагностика показывает ошибку с малым давлением топлива, ошибка в датчике первого блока. Сердце не верит, разбираю колесо заднее левое, всё перебирается, собирается. Удаляются ошибки. Машина едет, но появились ошибки ABS и TRC на панели. Диагностику в руки, датчик вращения уже правого колеса, показывает не верную скорость. Плюнул, разобрал вновь левое колесо, в принципе трогать там нечего. Заметил задиры на подшипнике где зубы, походу абс подтёр, чуть отогнул его. Собрал и машина опять не едет. ABS не даёт разогнать. Правый глаз дёргается, снял колесо, разобрал, поставил обратно, всё едет.
Ничего больше делать не стал. Мистика.
По итогу горят ошибки, ABS, TRC, просит сервиса electrics brakes.
Хз что делать.
Диагностика Диагностика ошибки
11 часов назад, MrAturS сказал:
Хз что делать
Качайте сервис мануал здесь на форуме Выписывайте коды всех ошибок. И последовательно по мануалу на ангельском языке, переводите и устраняете. Или сдавайтесь в нормальный сервис. Иначе полмашины переберете без толку.
2 часа назад, shurilla сказал:
Так в том то и дело, что ошибок в принципе нет. Была ошибка "Неисправность датчика ускорения в левом заднем датчике". Поменял ошибка перекинуласт на правый. Диагностику я прикладывал. А на счёт пол машины вы правы.
В сервисе мне насчитали деталей на 27к рублей, хотя купил всё за 8к рублей и установил сам.  Есть подозрение, что чтото с датчиком поворота колёс. При троганье АБС не даёт колесу левому заднему крутится, но через пару метров всё приходит в норму.
7 часов назад, MrAturS сказал:
Если горят на приборке лампы есп, абс и т.п. то ошибки точно есть, просто надо нормальным софтом прочесть их коды.
Глянул ваш репорт. Там нет конкретики. Где коды ошибок в пятисимвольном формате "ххххх"?
"Внутренний правый вспомогательный датчик ускорения..." - явно переведенное описание на русский из какой-то программы диагностики.
Если принять это как правильное описание, то к работе абс это вообще "сбоку бантик",
эти датчики, как правило, завязаны на работу блока подушек безопасности.
Вот, например:
Посоветую начать самостоятельную диагностику: качните на смартфон с 4пда ломаную версию alfaobd,
подключите к авто  елм-свисток, просканьте все блоки машины на ошибки.
18 часов назад, shurilla сказал:
Вот, например:
В диагностике ниже листает и в списке с крестиком открывается.
B1B71help-bg-red.pngВнутренний правый вспомогательный датчик ускорения
3 часа назад, MrAturS сказал:
B1B71
Пардон, не заметил. Тогда странно, эта ошибка не должна влиять на АБС.
New magic and focus.
Приехал в гараж, менял пыльник передний левый и решил проверить диагностикой ещё разок.
Не даёт мне всё покоя тот факт горящей ошибки ABS и TRC, и то что при начале движения, срабатывает ABS в левом заднем колесе. Провернёт всю машину и всё, "тишина и покой".
По ошибкам.
B1B71 Внутренний правый вспомогательный датчик ускорения и что то там с  сигналкой.
Да знаю это датчик больше к подушкам и находится где то на рейке радиатора.
Решили проверить данные во время движения.
3 колеса показывают нормальную скорость, а вот заднее левое 0.
Удалили все ошибки,  сняли клейму аккумулятора, снял разъём АБС под капотом (мало ли затекла вода или вдруг что).
Покатался вперёд назад, ничего не изменилось. Ошибки только пропали с панели. Решил поехать домой, только выехал, решил газануть, дури нет вообще. Спустя секунд 30 появилась, потом пропала. Проехал ещё метров 50, машина сама затормозила почти до нуля, я на газ, пару раз пнула но поехала. Дурь пропала на половину. После ещё раз таже ситуация повторилась 2 раза на перекрёстке и светофоре, жму газ - его нет. Спутя секунд 20-30 появляется.
Датчик новый, подшибник тоже, колодки живые, супорт целый без проблем, система ручника в барабане тоже. Возможно дело в проводке где то между датчиком ABS колеса и блоком ABS. Хотя опять таки, как это влияет на ускорение.
Что по итогу:
  1. Заднее левое колесо, показывает скорость 0
  2. Горят ошибки ABS и TRC
  3. Пропала "дурь"
  4. Как заводишь машину срабатывает ABS в заднем левом.
Интресный мне экземпляр попался. Тронешь одно, ломается что то в противоположном месте )))
Что посоветуете по итогу?
Прозванивать провода от колеса до АБС блока
Бить в бубен
Забыть
У меня когда дурковала  ABS , я своим Лайнчем в 2 этапа устранил проблему.Начал  с замены датчика, непомогла, тогда махнул   ступицу в сборе, разговор о передке и все полечилось, ступица кстате была свежая и 2 года неотходила, видать внутренее кольцо наелось..
По заднему колесу,смотреть датчик и ступицу на предмет исправности  кольца.
Если без движения после удаления кидает ошибку то, я  бы проверил, разьемы, и проводку и в голове держал сам блок, также про преды незабываем, если ошибки на ходу, тогда ступица и сам датчик..
Незабываем чтобы износ и колеса были одинаковые.. размер..
Удачи..
5 минут назад, TISA сказал:
Удачи..
Датчик поменян, ступица в сборе тоже, всё новое )))
Если без движения, ошибок нет. Преды проверял сам 3 раза и механик.
Что Вы здесь имеете ввиду?
Как вариант, при движение если резина внешне очень сильно разнитса в износе, новая и старая , или нетой размерности при движение может тоже быть бордак, и проблемы. Как вариант,  Надеюсь у вас все получится., удачи..
17 часов назад, TISA сказал:
Вчера не понял простоту Вашего предложения, так как уже читал и смотрел мануалы как работают датчики, где провод, как его проверить до блока и так далее, голова уже гудела. Не с резиной всё норм, как новая.
Всё короче решилось )))
Разобрал противоположное колесо, осмотрел зазор между датчиком и ступицей и разобрал левое. Разобрать и проверить зазор, меня соподвигла статься на одном из форумов про банальные проблемы АБС, где датчик просто на 1 мм не заходил внутрь.  Ссылка на статью
Так вот, я заметил что мой датчик не паралельно к колесу стоит, а чуть под углом, сразу не понять если не смотреть на него пристально. Выкрутил, почистил всё, вставил обратно, встал ровно. НО ЗАКРУТИТЬ БОЛТ я не смог. Пришлось вытянуть немного датчик, и тогда вставлять болт и закручивать. И он опять встал под наклоном. Выкрутил болт, вытащил датчик начал внимательно смотреть.
Оказалось кривой.
Приложу фото с интернета, красным как он стоит криво. 2.thumb.jpg.0e12bb276aae6523a11a89874e0a7811.jpg
Закрепил датчик без болта. Стёр все ошибки, поездил. Ошибок нет, не в системе, не на панеле. Скорость всех 4 колёс теперь показывает как надо. Вернулось ускорение, при начале движения, АБС пока не было проблем.
Поездим ещё посмотрим, что будет дальше )))
В конце недели собираюсь на удаление и блокирование EGR DPF и ремап до кучи ))) Так что геморрой ещё ждёт меня )))
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • dremych
    • Solist
    • kozyreff
    • leksrus1
      • 7374
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
