Перегружается приборка
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
Уже 2 раза было, ни с того ни с сего тухнет приборка и отрубается климат, при этом мотор и коробка продолжают работать.
Первый раз тянулся в пробке и вдруг потухла, через пару секунд зажглась всеми лампочками и опять потухла и так несколько раз, затем зажглась и вывалила сообщение, что ошибка абс и загорелась скользящая машинка. Дотянул до места где можно стать, заглушил завел - все ок. По ошибкам АБС показало, что нет связи с фронтблоком.  Несколько дней катался - все ок. А вчера опять - стою на светофоре и опять тухнет приборка, через пару секунд запускается как нивчем не бывало. Ошибок нет, расход и суточный пробег не сбросились.
Оба раза это было на стоячей машине, правда оба раза было очень жарко, машина показывала 35+
Автомобиль: в подписи
После запуска приборки - кратковременно все лампочки как будто "тест"? - контактная группа замка зажигания, можно по отзыву, можно так. Рекомендуется оригинал, но в принципе и Стандарт вполне рабочий.
30 минут назад, Николай Пименов сказал:
Да, как вроде только включил зажигание, даже бомкает.
Единственное когда она тухнет, то остается гореть дисплей коробки
Пропадание одного питания скорее всего. Так на всех жыпах реализовано вроде. Выше Николай про замок сказал. Добавлю, проверьте питание (подожмите контакты, смажьте) и разъемы все в коробках предохранителей под капотом, в ногах водителя и на блоке FCM рядом с аккумом. Не помешает
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • DEnni
    • AndreyLI
    • Alexkul
    • Diade
    • shon73
    • ZhukoFF
    • m00vie
    • deniks
    • Седдой
    • Taras55
    • Константинусс
      • 8050
