В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Друзья, хочу спросить, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Проехался около 300 км по бездорожью, по грунтовой дороге, тряска будь здоров, но это же джип, до этого случая никогда проблем не было. Короче замедляютсь перед поворотом, загорается сервис 4WD, думаю не долго хватило моторчика, но потом она гаснет, загораются и гаснут сигнальные лампы подушки безопасности, стояночный тормоз и другое, заработали и отключились дворники, всё это сопровождалось сигналом бортовой сети, стрелка спидометра на ноль и поднялась снова, передачи принудительно не переключаются, но цифры передач меняются. Ситуация похожа с умирающим генератором, но Акум не загорается и сам в норме. Ехал так около 3 км, обнаружил, что на ключ не реагирует, остановился, поменял батарейку в ключе. Всё пропало проехал ещё около 50 км. Остановился, сбросил клеммы. Пропал чек неисправность двигателя, поехал, снова иллюминация, такое ощущение, что пропадает и появляется напряжение сети, преды целые, грешил на иммобилайзер, уточнился у товарищей с сервиса, говорят, что иммобилайзер не даёт запускать двигатель, а на ходу не вырубает сеть. Короче намучался, проехал ещё 200 км к дому, теперь надо разбираться с проблемой. Мне товарищи с сервиса говорят, что проблема с контактом питания блоков управления, искать нужно массу окислившуюся, со слабым контактом, потом плюсовой. Маневр ясен, может, кто сталкивался с такой проблемой напишите. По неисправному генератору тему знаю, это не то. Иммобилайзер на месте, тоже знаю, это тоже не то, на месте устранять временно эту тему и ехать если необходимо тоже знаю. Это какая то хрень, или мозги, или все таки контакт. Понятно что проблема решится, но всё упирается во время. Нужно ехать дальше.
