Куплю пыльник (внутренний) левого привода
C070CC
Автомобиль: JEEP GC WK2
Куплю пыльник (внутренний) левого привода для WK2 2014 г.в.
Рассмотрю варианты.
Москва.
  В 22.06.2020 в 14:21, СашкаМ сказал:
Тойотовский комплект религия не позволяет купить в кунцево?
Показать
Религия позволит купить любой комплект оригинального производства, лишь бы все встало как полагается.
У меня есть только MOPARовский номер детали 68193661AA(В), если подскажете японский аналог, то буду премного благодарен.
В данной теме так и не раскрыли секретов до конца...
Изменено пользователем C070CC
Как раз отредактировал сообщение, но чуть позднее.
Спасибо, поищу по модели TLC Prado 120 и сравню с предложением от Андрея.
Комплект японских пыльников под артикулом 04437-60042 стоит всего 4000 руб.
Буду думать...
самый прикол в том, что Антон Deferre недавно поменял обе передние полуоси на оригинал в сборе -:)))
На Экзисте откопал кучу заменителей https://www.exist.ru/Price/?pid=A92071D6
Или не стоит экспериментировать с дешевыми резинками?
снятие - установка полуоси + работа по замене пыльника + слесарка если не подойдет + масло в мост если вытечет....
  В 22.06.2020 в 16:07, up6 сказал:
Показать
Да... Проще продать машину и купить новую :D
Зачем с дешевыми если можно с дорогими? Те же  тойотовские.
Хотя Андрей в чем то прав - пару раз посты с форума подкидывали подляну и приходилось всё переделывать глобально потом.
  В 22.06.2020 в 16:11, C070CC сказал:
Показать
тут скорее выйдет оплатить работы и отправиться за новой полуосью в сборе
Антону напишите в личку кстати... может у него пыльники и остались
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Это из серии как я кольцо в глушитель искал. Только 1800 и только 30 дней.  Хорошо одна позиция размеры дала. 270 рублей всё обошлось.
Я бы и за 1800 купил если бы типа завтра даже  с учётом стоимости около 5 долларов в США(((
Но...в общем разозлился и подобрал как и болты скрепляющие фланцы.
Я бы измерил и поискал.  Я нашёл всё в магазине всё для глушителей. Я думаю в Москве есть магазины где можно пыльник подобрать в отличие от нашей глуши.
  В 22.06.2020 в 20:13, up6 сказал:
снять полуось и с ней по магазинам -:)))
Показать
Именно так и никак иначе!
Факир был пьян и фокус не удался!
Приобрел оригинальный пыльник от TLC Prado 120/150 за 3100 руб. на Кунцевском авторынке.
С надеждой поехал в Mopar Plus и вот что вышло...
Сам пыльник в диаметре чуть шире, чем в оригинале, примерно на 1 мм с обоих краев. Те хомуты, которые идут в комплекте, плотно не затягивают, т.к. тоже большеваты в диаметре. На узкую часть установили хомут затягивающийся винтом, встало отлично, действительно как-будто родной, а вот с широкой частью, которая крепится на "гранату", не прокатило. Из-за того, что край не ровный, не просто круглый как нижний, а с рельефным ребрами, то даже 1 мм играет очень важную роль. После того, как затянули хомутом, все равно остались микрозазоры из-за деформации пластика, через которые травится воздух при создании давления, в следствие чего смазка долго просто не проживет и вытечет.
В итоге вывод, к которому мы пришли, пыльник от TLC Prado 120/150 к JGC WK2 не подходит из-за чуть бОльшего размера в диаметре, он должен натягиваться как презерватив на член, а не болтаться и свободно ходить.
Было принято решение поставить БэУ запчасть, которая благо оказалась под рукой у запасливого и талантливого мастера Сергея (который мне еще и лючок бензобака заодно починил) за небольшие денежки относительно новой запчасти.
Андрею (up6) спасибо за советы, к которым я, к сожалению, по своей глупости не прислушался... Да и вообще спасибо за грамотные консультации, что всегда на связи и приятное общение в целом.
Вот такая вот "экономия".
P.S. Считаю, что Chrysler крайне не хорошо поступает со своими клиентами и предлагает пути решения проблемы исключительно заменой детали целиком, а не частично и за малые деньги. Кусок пластика стоил бы всего 5-10 американских зеленых и вопрос решен. Так понимаю, что данная напасть с большим количеством запчастей, будь то лючок подкрылка, который продается в комплекте с подкрылком, или же горловина бензобака в комплекте с бензобаком... Постепенно сталкиваешься с этим и накатывает грусть-печаль :(
Автомобиль: Jeep Renegade Trailhawk 2.4АТ Land Cruiser 71 4.2МТ
А от старого пыльника отрезать кольцо, что одевается на гранату и уже на него натянуть тойотовский?
А потом эту сборку червячным хомутом стянуть. Думаю что нормально все работало бы...
Из Карелии раз несколько возвращался с порваными на тех дорожках  пыльниками. Так просто шрус обматывал пакетом из модифицированного полиэтилена (шуршащим) и скотчем снаружи. Так шрусы и не менял не разу, хотя с такой сборкой и там поколесить приходилось (на л200).
  В 24.06.2020 в 09:30, Woevoda сказал:
Показать
Думали об этой идее, не вышло из-за толщины кольца, потому как там ребра жесткости, пластик на него никак не натянуть.
Наколхозить что-то может быть и можно, но я не решился на такой эксперимент. Как говорится, скупой платит дважды, а владелец Jeep -трижды :)
Дааа, пластик... С резиновыми на исудзу, у меня получалось...
Я бы еще поискал просто резиновое кольцо подходящего под проточку в гранате диаметра, пусть даже круглого сечения, герметизацию оно бы обеспечило.
Изменено пользователем Woevoda
  В 24.06.2020 в 09:40, Woevoda сказал:
Показать
Я сделаю проще - выставлю на продажу данную полуось.
Если кто-то желает заморочиться, то вэлкам.
Отправлю хоть на Луну, при необходимости.
Mps
540
Автомобиль: WK2
@Woevoda не надо ничего отрезать, оно свободно вставляется в пыльник, после чего внешний резко становится внутренним. Стандартная практика для нескольких машин концерна.
  • Гость закрыл тема
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
    Алексей Стар Варс
    Алексей Стар Варс
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
