JGC WH, CRD 3.0, 2006, Overland - Перестал переключаться с ближнего на дальний и странный эффект при моргании дальним
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
CRD
2006
Overland - продан
Здравствуйте, товарищи! Не знаю куда копать, поиск пока не помог, поэтому взываю к коллективному.
Внезапно обнаружил что у меня перестал включаться дальний свет при переключении с ближнего на дальний. Причем при моргании он моргает, "осьминожка" на торпеде загорается в момент моргания, но при нажатии рычажком глубже на себя, переключения не происходит.
Ошибок от FCM нет. Включен Канадский DRL. Настроен на ПТФ. Отключение не помогает.
Ппредположительно, перед тем как он перестал включаться, я игрался с настройками DRL и вольтажа ближнего/дальнего в AlfaOBD и OBD JScan. Но вроде бы это не криминал.
Машина европеец, WH, CRD, Overland, 2006 год.
Переключение ближний/дальний у меня "на себя". И по памяти, и по работе переключателя и по книжке, которая пришла с машиной.
В общем, что делать? Куда смотреть? Озадачен. Сдох подрулевой в части работы именно переключения ?
Еще есть интересный момент. В ПТФ установлены светодиодные лампы (вроде для ПТФ не криминал, там включение просто через реле же, не через драйвер как ближний или дальний), так вот, при работающем DRL (на драйве или на задней) при моргании дальним на торпеде загорается лампа индикации дальнего ("осьминожка") и не гаснет пока переключателем не включить ближний. При включении ближнего "осьминожка" гаснет, и если опять выключить ближний и габаритки при следующем мырге дальним лампочка опять загорится и останется гореть.
При выключенном DRL такого не происходит.
Изменено пользователем RoboCop
Был не прав, редактируя текст в предыдущий раз.
42 минуты назад, RoboCop сказал:
при нажатии рычажком глубже на себе переключения не происходит
Моргаем рычагом "на себя", а включаем рычагом  "от себя".  Так делаете?
Drl на лампах дальнего у вас?
51 минуту назад, RoboCop сказал:
, я игрался с настройками DRL и вольтажа ближнего/дальнего в AlfaOBD и OBD JScan?
Я много игрался с drl и напругой на лампах, но никаких глюков не ловил, на рычаге всегда " авто" выставлено.
Я сейчас в деревне, в отпуске, а схемы дома в Питере, поэтому детально помочь не смогу.
CRD
2006
Overland - продан
@shurilla Алесандр, здравствуйте! Большое спасибо за быстрый ответ. Я кажется конкретно слошил и отнимаю время у общественности. :-)
Дальний же действительно на Гранде переключается вперед от себя. А моргает на себя. Я забыл :-)
Я привык что у меня на Ford Bronco 2 переключение происходит щелчком на себя после мырга. И забыл что на Гранде это не так.
Спасибо, успокоили! Так  что этот вопрос закрыт.
Как оказывается - совсем не закрыт вопрос.
Нет, как я описал в стартовом посте - переключение у меня "на себя" дальше за позицию моргания.
Вперед он вообще не толкается. Но, видимо, и не должен.
Ну и тема с зажигающейся "осьминжкой" после мырга остаётся, хоть и не напрягает.
DRL настроил на ПТФ, которые светодиодные, как описывал.
CRD
2006
Overland - продан
11 часов назад, shurilla сказал:
А как выставляется это авто?
Может быть у меня комплектация какая-то без этого? Потому как у себя я этого не нахожу.
17 часов назад, RoboCop сказал:
Получается, что на дорестайле все иначе. У меня так:
При потяжке "на себя" фиксации положения рычаг не имеет.
6 часов назад, RoboCop сказал:
Это ещё одно положение крутилки на рычаге, там где габариты, ближний..., видимо зависит от конкретного исполнения/комплектации.
CRD
2006
Overland - продан
Может быть что-то случилось с подрулевым, что он перестал выдавать сигнал на FCM на переключение с ближнего на дальний?
Ни у кого похожего не было?
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Подрулевой похоже умирает. На просторе инета видел, что его оказывается можно разобрать и пропаять оборванное (у всех разное).
ЗЫ. У меня после моргания остается осминожка, лечится  убирается включением-отключением туманок (но не напрягает, т.к. по факту дальний не горит, дальний работает морганием и при штатном включении). На моем авте присутствует автосвет. :D
Изменено пользователем Alex64
CRD
2006
Overland - продан
Отпишусь на всякий случай, чтобы тема не осталась подвисшей без решения, так как проблему я все же решил.
Подрулевой был снят и перебран руководствуясь комиксами с форума. Переключатель был в целом в норме, дело было не в нём. Оказалось что дело в настройках.  Играючись с настройками через AlfaOBD я в какой-то момент деактивировал режим Quad Headlamps. И после этого дальний перестал включаться так, как я описал. Сменив Target Value на Active я его включил и все заработало.
В AlfaOBD это делается в Central Gateway Module:  Car configuration change - Reconfig.Params-Quad Headlamps Enable.
Select value: Active.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 308 гостей (Посмотреть всех)
    • А Рахманов
    • Anna011
    • ArtGal
    • Мурат70
    • kapitalist
    • Александр К.
    • Bandit_ru
    • Dezintegrator
    • Pag80
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
