Скорости электровентилятора охлаждения
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 2008 Limited
Лаунчем для проверки включал вентилятор на первой скорости и он крутится почти бесшумно.
Но сам электровентилятор включается только при 108 градусах и шумит как самолёт ( как я понимаю сразу на 2 скорость)
Реле целые, предохранитель тоже
Ошибок нет..
Куда можно еще смотреть?
У кого-нибудь есть электросхема ?
Ps. Радиаторы чистые, мозг новый
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Diade
    • shon73
    • ZhukoFF
    • m00vie
    • deniks
    • Седдой
    • Taras55
    • Константинусс
      • 8048
