Вода в рулевой рейке!!! Как?
Trailhawk 2018, пробег 32000. Появился стук в руль при движении по гребенке. Заехал к товарищу, посмотрел он и приговорил левую рулевую тягу. Люфт был примерно миллиметр. Т. К. авто на гарантии поехал к ОД в Сургут. В Сургуте при осмотре сняли левую гофру что на рулевой тяге, а оттуда потекла вода. Внутри рейка ржавая, вот и разбил шарнир тяги. Рейку приговорили под замену, целиком в сборе. Гофра целая. Так вот вопрос.... Как туда вода попала???? По бородам не лазил, лужи глубокие не форсировал🤔
Через не плотное соединение при мытье керхером
@ZOLTR вам хватит штатной эксплуатации если хомуты обжаты не до конца. Вода легко попадает внутрь и тяжело уходит. Дожди и мойки.
Тоже есть подозрения на керхер, хотя хомуты затянуты. Интересно, как часто так происходит у товарищей? На овере дорестайле рейка была в отл сост, 6 лет откатал.
Изменено пользователем ZOLTR
Ну в РЕКЕ как без воды :dntknw::lol2:...
@Evgeniy.1981 при чем тут РЕКА? 😁😁😁
Аааа... Блин тема😆😆😆
Ну и как исправить тему? 😁 😁 😁
Позвать модератора, нажав "жалоба" или редактировать самому, нажав "изменить"
Хз как там на рестайле, на доресте под пыльниками намазан гермет под большими хомутами.
Я пыльники сменил на резиновые.
При мне снимали пыльник, там заместо герметика была намазана вода😁😁😁
раньше масло из рейки у всех текло, вымывая воду.
теперь рейка электрическая, вот и нет спасительного масла
В 09.07.2020 в 08:11, Лунный пчел сказал:
😁😁А с какого года пошла чистая  электрорейка?эгур уже не ставят?
Изменено пользователем kisa9898
с 16
1 минуту назад, up6 сказал:
с 16
Спасибо. Не знал.
    • 36283 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 203072 Просмотра
    • 445422 Просмотра
