Автомобиль: jeep cherokee kl
Всем привет!
Jeep Cherokee kl 2014.
Перестал работать ручной корректор  фар.  Есть ли отдельный предохранитель на это звено, или сразу начинать капаться в электрике?
Буду рад услышать ваше мнение.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
В посте есть номер предохранителя в главномраспредщитке. У меня целый. Тоже не работает корректор....
Всем привет! Заменил лампочки в фарах на HB4 вместо HIR2. ( Написал в  общих вопросах). Светить стало ярче. Но все равно вниз. С момента покупки на вторичном рынке не работает корректор фар. Позавчера  в просторах тырнеда нашел номер предохранителя на привод ( F98).  Проверил.Все с ним норм.  что может быть? Никто не сталкивался? Вангую стоят вниз Хочу поднять повыше.
  • 9 месяцев спустя...
13
Автомобиль: Jeep Cherokee Limited 3
2 KL
Такая же беда... Сначала из трёх позиций на колёсике не реагировала одна, потом и остальные перестали. Думаю дело в самом переключателе, наверное типа реостата там накрылось. Если кто разобрался, дайте знать!
Longitude
2014
То же самое. С момента покупки не работал корректор фар. По ощущениям, фары светят вниз, разницы между ближним и дальним нет вообще, даже хуже на дальнем, т.к. отключаются противотуманки, от которых, как мне видится, света больше, чем от фар.
2 KL
В 20.04.2021 в 22:17, NanoDim сказал:
Вытащил-вставил предохранитель, всё заработало! Усики были слегка окислены.
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
В 25.04.2021 в 16:36, NanoDim сказал:
А где именно находится этот предохранитель?
2 KL
14 минут назад, aha_2008 сказал:
Под капотом с водительской стороны. Название по схеме F89, с завода красный 10А.
2 KL
1 час назад, NanoDim сказал:
https://fuse-box.ru/predohraniteli-i-rele-jeep-cherokee-kl-2014-2019/
  • Нравится 1
  • Спасибо 1
  • Согласен 1
Автомобиль: Jeep cherokee
Всем привет! Такая же была проблема . Поменял блок ВКЛ. и регулировки света , всё заработало. Не исправность была в реостате колëсика.
1 час назад, Дендж сказал:
А собственно, как выглядит это колесико регулировки фар? Оно есть в любой комплектации?
Mps
535
Автомобиль: WK2
@aha_2008 везде, где есть автоматический корректор. Колёсико расположено рядом с регулировкой режима фар.
Бывает так
Jeep-Cherokee-KL-Wlacznik-swiatel-Euro
А бывает и так
2 KL
15 часов назад, Дендж сказал:
Скиньте пожалуйста ссылку на колёсико.
40 минут назад, MoparPlus сказал:
Бывает так
А бывает и так
На нижнем фото, слева это колесико?
Mps
535
Автомобиль: WK2
@aha_2008 Колёса есть на каждой фотографии. На первой только одно и отвечает за подсветку, на второй их два — подсветка (слева) и корректор (справа). Стороны указаны при установке на автомобиль.
2 KL
58 минут назад, aha_2008 сказал:
Я правильно понял, это регулировка наклона передних ыар?
Думаю да, у меня правда прям значок фары.
57 минут назад, NanoDim сказал:
У меня не такой значок.... И предохраниттеля 89 нет... Может кто подскажет, за что отвечает эта регулировка?
Изменено пользователем aha_2008
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
нет, это яркость подсветки в салоне, всяких интимных мест. У вас машина с ксеноном
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee latitude+ 2019
Всем привет. На фото где два колёсика это подсветка приборов и подсветка зоны педалей. А вот как откорректировать фары я так и не понял. Вчера ночью гнал машину из Одессы, зайчиков от встречных фур нахватался, фары светят вверх. Стоит ксенон, мануала нет. Кто-то подскажет как отрегулировать. Заранее спасибо.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
Автоматически регулируется, датчики на переднем и заднем рычагах. У Вас видимо механическая регулировка сбита.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
3 часа назад, АлексБ сказал:
Или нештатный ксенон
Да нет, ксенон штатный, машина из Америки после ДТП, 7000 миль пробега. Фары поменял, но ксенон не трогал
11 часов назад, ДжипЖип сказал:
Вот авторы выше говорили о том, что надо проверить предохранитель под капотом позиции F89, так у меня там пусто. Нет предохранителя, пустая ячейка. Может в этом проблема? У меня комплектация Latitude +.
Наверное надо проверить датчики, но если бы они не работали горело бы сервисное сообщение или чек. У меня сервисное сообщение светится "остановить / запустить недоступную службу остановить / запустить систему". Чтобы это значило?
Автомобиль: Cherokee KL
Датчики на передних рычагах можно пошевелить - в зависимости от этого свет корректируется в реальном времени.
У меня светило в пол. ОД настроил за 1450Р.
  • 8 месяцев спустя...
В 03.12.2021 в 17:20, kenn сказал:
Это Старт/Стоп
Автомобиль: Jeep Cherokee KL -5 2016 г
Парни. Привет. А где корректор фар вообще расположен.
У меня КЛ - года и слева под рулем крутилка ДХО-ближний- авто. И две крутилки с подсветкой. Одна яркость приборной панели а вторая вообще не пойму зачем.
Подскажите дураку.
И такой момент. На данных машинах задние туманки не предусмотрены что ли?
2 KL
6 минут назад, Chubar62 сказал:
Подскажите дураку.
Приветствую! У меня, если от двери к рулю смотреть, то:
1. Шайба регулировки света, в середине круг пополам на две кнопки. Верхняя передние туманки, нижняя задние.
2. Вертикальное колёсико корректор фар (выше/ниже)
3. Колёсико регулятор яркости приборки и оно же до конца вверх/вниз после щелчков, это свет в салоне вкл/выкл принудительно.
И кнопка багажника.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • Alex1968
    • CpaM
    • Alex745
    • Kraken_TOR
    • Денис_78
    • Егор Пятигорск
    • Evgenk
    • fa2k
    • Азиз Мукашев
    • Slava52
    • Gosudar
    • Valery56
    • TSerge
      • 5944
