Ошибка: 4wd system temporarily unavailable.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
Во время движения на 1-2 сек отключается електроусилитель руля, звуковой сигнал, на панеле приборов выдает надпись и загорается на одометре значек.
Эта хрень появляется сама собой. Нет никакой закономерности. Единственное что можно отметить так это то что такое происходит при маневре или на неровной дороге (с ямами).
Нацельте пожалуйста куда копать? Подозреваю что из-за этого и случилась авария у первого хозяина в штатах. Я сам пару раз чуть не влетел!
Как-то стремно стало ездить..... постоянно в напряге.....
Пока планирую на диагностику сегодня. Может у кого такое было?
Mps
535
Автомобиль: WK2
@Eliser копать в сторону сканера и читать ошибки. Только не говорите, что с вашей симптоматикой их нет.
5 минут назад, MoparPlus сказал:
а расказать сообществу о решении никак???
Если Вы встречались с такой проблемой - то будьте добры сообщить варианты решения этой проблемы.
Заранее спасибо.
Mps
535
Автомобиль: WK2
@Eliser Вы ездите на сложной технологичной машине с кучей блоков, которые обмениваются информацией, контролируют себя и смежные узлы.  Берёте сканер, читаете ошибки, выкладываете сюда и мы всем форумом помогаем. Либо едете в сервис и он делает всё за вас.
За вашими симптомами может много чего прятаться. Мы много с чем встречались, однако догадываться — гиблое дело. При схожих входных данных может быть РАЗНОЕ лечение.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
4 часа назад, MoparPlus сказал:
ELM327  справится ? Или для наших авто нужен очень мощный и дорогой ?
Посоветуйте плиз.
Изменено пользователем Василич67
Mps
535
Автомобиль: WK2
@Василич67 справится в связке с AlfaOBD.  Почитайте на 4pda.ru что это, с чем едят и какие требования к адаптеру.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 2.4 л
Здравствуйте. Вы нашли решение??? Совместный опыт очень важен для владельцев таких машин.
У меня иногда (редко) загораkся только значек над стрелкой спидометра (проблема функции электронной стабилизации машины). На американських форумах говорят, что такое бывает даже, если датчики скорости на колесах могут быть задеты при замене тормозных колодок. Это к слову. Интересно услышать результат решения вашей проблемы.
В 18.08.2020 в 13:47, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
Доброе ВСЕМ время суток Друзья!
Эта проблема началась накануне отъезда на отдых ....
По приезду на Юг к морю - она только ухудшилась(((, думал Все трЕндец - ПРИЕХАЛ косточки попарить). Руль во время движения дубел - приходилось прилагать не мало усилий чтобы не попасть в ДТП (
    Через три дня мучений - как появилась эта проблема - так и пропала... Ни ошибок, ни следа....
     Уже проехал больше двух тысяч - полет нормальный) ни намека на эту ошибку.
     Что было - НЕ ЗНАЮ! Но раза три-пять чуть не влетел... Это началось после замены сальника на заднем редукторе...
     .... подозреваю что что-то задели и со временем стало на место )
Как-то так)
    Сейчас в 32 градусную жару - мой индеец меня только радует)
Хочу поделиться, интересным фактом)
Как-то на светофоре, при выезде с Кировоградской на Саперно-Слободскую меня сделали "летчики" на AUDI A8 и какой-то БУМераст возможно 5 или 7 седан.... Я искренне расстроился, где казалось бы приславутые 270 вороных???? Оказалось что меня сделали как стоячего по моей вине(.    Педаль газа имеет большой ход, и я просто нажал не до полика и не сработал режим СПОРТ!
    Со временем сообразил что по чем)
     Предупреждаю!!! Нужно быть очень внимательным при нажатии до конца - подрыв сумасшедший... Вдавливает не на шутку! ПОЛНЫЙ ПРИВОД!!!!
     Так что если ВАм встретился пИЖОн на болиде знайте -пЕдаль резко до полика - и будет ВАМ результат)) .. гарантированно!
     Либо умнее(мудрее) кто уступает)))))
    Всем хорошего настроения !
совет гуд... рад бы последовать... но пока топчу педаль у 2,4 -:)))
как и большинство россиян на этом форуме
Доброе время суток!
у этой неисправности таки будет продолжение...
Вообщем опять нежданно появилась эта "беда", только теперь с чеком и ошибкой усилителя руля....
После заводки 1-3 минуты ни одной ошибки, руль, полный привод - все гуд, но по прошествии времени постоянно дубовый руль и герлянда на приборке. Программа WiTech просто написала что нет связи с блоком ЕУР. Вот как-то так. Пока мучаюсь и жду очередь на ремонт (((
... дальше будет. (только-бы не мозги)
@Eliser Ну, как, проблема решена?
А где "ремонт"? На Столичном???
2 часа назад, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
Доброе всем время суток!
Проблема решена.
Оказалось все достаточно бонально и старо как МИР))) - проблема контактов.....
При замене двигателя не зажали или не прикрутили массу к коробке (по заявлению мастера).... и следствие со временем полное отключение електроусилителя руля.
К сожалению фотку не могу выложить - делали без меня.
В этот раз решил делать на другом СТО, как после оказалось и не зря!
О чем это Я?
    На этом автомобиле это третье обращение на СТО.
Первое  и второе обращение - это СТО в Святопетровском (Боярка) директор Василий = замена заднего сальника редуктора, масла, фильтра .... - супер быстро, вроде аккуратно.... Я ооочень был доволен и сервисом и суммой за ремонт. как оказалось косячат Все...
Может я предвзято относся к этому или просто ошибаюсь - мол это нормально.....
    Поэтому прошу комментировать как Вы считаете: Такая "халатность" допустима или это все же не нормально, должны были сделать  - "как было".
     Вот в чем вопрос: сегодня когда подняли машину я в очередной раз визуально проверил сальник заднего редуктора - все бОМбей - не потеет. Замечательная работа !
      Перевел взгляд в район где разбирали ходовую чтобы его заменить - и меня просто накрыло ((( Ну как можно так безответственно относиться к своей работе??? Ну почему нельзя было уложить шланги и трубки тормозные, провода датчиков в свои места (на свои места). Ну в чем проблема??? Зачем нужно было их заламывать, гнуть, ломать крепеж??? Никто никого не гнал!!! Почему сделали на "... и так сойдет!" ????
Во общем вот:
index.thumb.jpeg.15190a18ba658d617f27395250543a3f.jpegindex1.thumb.jpeg.bc619e140904b49f4eba62c3fe34eeed.jpegindex2.thumb.jpeg.e413247cc73f517d1df9511b0b0435fd.jpeg
Ну и наконец третье обращение это устранение проблемы полного привода и отключение електроусилителя руля, Авто Сервис на Оболоне(Viva Cars, ул. Новозабарская 21), директор Михаил.
Разобрались, устранили, взяли померную плату. Время работы 40 минут!
Отличная работа. Респект Михаилу - настоящий профессионал, не испугался трудностей - МОЛОДЕЦ,
П.С. Вот чего хочу добавить: возможно кто-то скажет едь к официалам и будет тебе счастье.... Ну такое...
           Имея горький опыт обращения к официалам (в мазде перетянули в головке один болт, следствие в течении месяца     трещина и масло в антивризе и наоборот). Как говориться в семье не без ..... . Как-то так. Поэтому походу никто не застрахован от таких мастеров(  Обидно.
@Eliser Я думаю, это беда многих наших СТО, к сожалению. Поэтому всегда актуален вопрос найти надежного и ТОЛКОВОГО мастера/СТО.
Особенно это касается наших машин, где напичкано много датчиков и электроники.
Как я уже вам писал где-то, после того как прочитал американские форумы, бывает, что при обслуживании где-то зацепили датчик/провод и панель выдает ошибки и проблемные сигналы.
Поэтому надо искать толкового мастера, как и доктора. И самому изучать, так сказать, матчасть, чтобы быть более уверенным в эксплуатации автомобиля.
И конечно же всегда делиться опытом на форумах ))) с братьями по джипам. )))
Алес!
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Limited
2.0 diesel
ДОбрый день. Добавлю свою боль -  на скорости свыше 100 км/ч появляется "Система 4WD временно недоступна". После перезапуска двигателя пропадает. В сырую погоду ошибка вылезала сразу после начала движения. То есть проблема явно контактная. Недавно застрял в снегу, в режиме "snow" полный привод отлично отработал, вылез сам и ещё и товарища вытащил, потом также на шоссе всё было нормально, пока не переключил шайбу в auto.  Jscan выдал ошибку c14a7-97 "PTU Motor-component or System operation obstructed or blocked" Никаких других симптомов нет, едет/рулится/переключается нормально. Куда лезть / как лечить? )))
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • torr74
    • CHYM
    • ЕвгенийС
    • Solist
    • Yura101
    • SAI.VRN36
    • bodia968
    • Bazmix
    • shon73
    • Scarus
    • LAZIOfan
    • status2709@mail.ru
    • Manzel
      • 5937
