ВОТ ОНО НАШЕ СЧАСТЬЕ
Хоть чем нить но попробую завести biggrin
  • Ответы 96
  • Просмотры 9k
  • maxxx73
    maxxx73 14 публикаций
  • Fima
    Fima 12 публикаций
  • Higvei
    Higvei 9 публикаций
  • Dyndell
    Dyndell 7 публикаций
Ну, блин, у нас умельцы... biggrinbiggrinbiggrin Так держать!!!!
Quote (Stratovarius)
Кудряшка!.... Скока ей,Влад?...
Сейчас - 14, на фото - 11-12 biggrin
Parom, еще чутка и до педалек достанет! А пока можно у папы на коленях, зато за рулем! biggrin
Quote (Dyndell)
Сейчас - 14
Даа, Влад, не долго ты холостяцкой жизнью наслаждался.... biggrin
Дочурка - прелесть! На встречу всей семьей обязательно приезжайте в след. раз! smile
Вот и новые фото отдыхать всегда хорошо biggrin
Quote (VVV)
да вот как-то так...лихо, с наскока biggrin
Higvei, up
Higvei, будет что зимой впомнить! smile
Higvei, отлично...даже шум прибоя слышно biggrin
Да вспомнить будит что и пожалеть... дня 4 не хватило для полного удовольствия
Quote (Higvei)
Олег, тут видимо как с правилом, что из-за стола надо вставать чуть-чуть голодным,
а из отпуска надо уезжать не пресыщенным и уставшим от него biggrin
Quote (Dyndell)
Наверное до усталость и не хватило этих дней biggrin
Higvei, Олег, давай вот тут http://jeep4x4club.ru/forum/39 темку создай про ваш отдых и фоток туда, да побольше! smile
VVV, Слав как фотки уменьшу по весу так выложу обязательно.
А вот и МЫ
моя дочурка
Опять МЫ!!!
Ева в Jeep, папа в багажнике
Quote (YashkaRU)
Опять МЫ!!!
Виталь, а это случайно не в Шепси?
а это мой мелкий
Dyndell, Дивноморск!!!!
Нам 10.5 месяцев, подрастает автолюбительница и рокерша biggrin
valent, на байке фотка чумовая! up
Скоро погонит biggrin
Не иначе, гены сказываются, маманя тоже на 2-х колесах 8 лет отъездила cry
отчёт о проделанной работе)))
на "рыбалке"
под домом
и по дороге домой
valent, Рокерша Супер!!!
VadimMC, Качественная работа! biggrin С собакой фотка что надо! biggrin
С успешной "рыбалкой" biggrin
Еще Джиповод со щукой biggrin
  • Dinamit_BLR
    • 25759 Просмотров
    • 285 Записей
    • 184569 Просмотров
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 429819 Просмотров
