Ошибка стабилизации
Добрый день участники! Случилось такое: была необходимость снятия руля, ну и по не знанке, сбили положение руля (датчик). После копаний и т.д. и установке шестерен датчика по меткам ошибка продолжает горесть, читали ошибки выдает недостоверные данные от модуля рулевой колонки и внутренний сбой электронной системы датчика положения руля. При этом заметил что мосты стали блокироваться сами по себе... В чем может быть проблема, что сделали не так и подскажите выход пожалуйста.
сломали модуль рулевой колонки....  зачем вообще трогали шестеренки?
Да сами шестерёнки сначало и не трогали, когда крышку сняли "заводная"шестерня соскочила, после чего стали разбираться что к чему. Смотрел видео, где просто выставляют по меткам и якобы все. Так же проделали, изменений нет. Кроме как ломпа тухнет на 1 сек. При вкл.зажигания и потом опять загорается. Выход теперь какой?
Да и что там можно сломать, плату не трогали, шестерни с магнитами....единственное можно неверно собрать.
считать ошибки, обдумать их, настроиться на покупку нового модуля рулевой колонки
Вы имеете ввиду блок положения руля? Модуль рулевой колонки тут вообще не причем );
20 часов назад, Imperial1982 сказал:
Такая же проблема, только снимали до меня, кинь ссылку на видео пожалуйста. При прямом руле сейчас показывает 0?
Подскажи там две маленькие шестерни, одна двойная, какая за что отвечает?
2 часа назад, Vasilmurmansk сказал:
Две маленькие шестерни, на обоих с обратной стороны магниты, на плате считывает. Одна двойная, как на распредвалах японцев, ее нужно взводить. При этом эти обе шестерни имеют отверстие метка, такие же есть в верхней крышке этого механизма, выставляешь их по меткам корпус-шестерни я спички вставлял через крышку в шестерни и ставил в центральную, при этом центральная большая должна быть по положению руля, ее по другому не поставишь. А ты по скану смотришь что у тебя при прямом руле 0? Как этого добился?
Напиши как поставишь шестерни, я уже всю голову сломал, такое ощущение что до меня лазили и программно обнулили в неправильном положении руля. Видео https://yandex.ru/video/touch/preview?filmId=12024458926698942975&text=как правильно выставить шестеренки датчика положения руля джип гранд чероки&path=wizard&parent-reqid=1595342533041602-1429394393377321454000135-production-app-host-man-web-yp-25&redircnt=1595342704.1
В 28.07.2020 в 21:32, Imperial1982 сказал:
Шестерни выставил, колёса блокировать перестало, ошибка осталась, в субботу поеду на сканере посмотрю в каком положении, попробую сбросить, отпишусь
19 часов назад, Vasilmurmansk сказал:
Выставил как по видео? Да, напиши пожалуйста, а то может мне инициализацию нужно сделать. Если что имей ввиду, что датчик руля (сас)относится к системе АБС, и инициализация только через АБС по порядку все датчики.
В 31.07.2020 в 17:07, Imperial1982 сказал:
Выставлял по видео, только снимал не полностью, вчера смотрел сканером, отклонение 36 градусов, инициализировать так и не получилось, буду в среду с подключенным сканером пытаться в ноль выставить
36 минут назад, Vasilmurmansk сказал:
Понятно. Спасибо за информацию.
замена модуля рулевой колонки, и не надо лохматить бабушку.
  • ales1988
  • Володимир 80
  • GBBG
  • cableman
  • Алекссс
  • Wurik
  • shwarc
  • Voldemarych
  • Tabaluga
    • 20 Комментариев
    • 29597 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189751 Просмотр
    • 433209 Просмотров
