Не работает кондиционер
Всем доброго времени суток! Подскажите мне такой вопрос: неделю как купил Компасс 2006 г и при покупке, покупал в салоне, менеджер сказал что кондей работает как вентилятор потому что надо заправить его. Я его заправил и все равно не работает. В сервисе посмотрели и сказали что не срабатывает муфта компрессора кондея. Так вот я и хотел спросить: где находится реле включения кондея и какие еще могут быть нюансы кроме компрессора?
@Killertram добрый день.
1. Включением компрессора напрямую занимается блок PCM, он же блок управления двигателем.
2. Проверьте значения датчика давления хладагента в системе, датчика температуры воздуха за бортом, датчика температуры испарителя
3. Запомните раз и навсегда: если вам говорят при покупке "нужно только заправить", значит система мёртвая и понадобятся хорошие деньги на её восстановление. В следующий раз предлагайте заправить и убедиться в работоспособности, либо торгуйте от 50 тысяч рублей на ремонт.
А датчик давления это тот что возле радиатора находится?
А где находится датчик температуры испарителя?
Датчик температуры за бортом корректно показывает температуру. На приборке высвечивается
@Killertram датчик температуры испарителя находится на испарителе. Разъём над педалью газа. Это из разряда маловероятных. Датчик давления возле правой фары.
Если с них приходят достоверные сигналы, отправляйтесь к кондейщикам на ремонт компрессора. Пока что это самый вероятный вариант.
По-хорошему вам нужно выбрать сервис из числа партнёров и сделать диагностику. Там люди понимают специфику работы.
В 06.08.2020 в 14:03, Killertram сказал:
Скорей всего ремонт компрессора возможно замена только муфты или её ремонт
Можешь сюда сгонять Занимаются именно кондиционерами и как правило почти всё в наличии.
Ремонт автокондиционеров Алькор
Волоколамское ш., 112, корп. 4
  • 4 месяца спустя...
В 06.08.2020 в 14:39, MoparPlus сказал:
наличие в определяющих включение кондея параметрах для РСМ датчика температуры воздуха за бортом подразумевает не включение кондиционера при минусовой температуре?
и можно ли проверить ELM ом (или чем другим) значения/исправность  датчиков давления хладогена и температуры испарителя?
@sanityclause
1. Подразумевает.
2. Можно.
32 минуты назад, MoparPlus сказал:
@sanityclause
1. Подразумевает.
2. Можно.
какая температура за бортом является порогом для включения кондиционера?
@sanityclause поищу на досуге, сходу не отвечу.
12 часов назад, sanityclause сказал:
Наверное внутри, а не снаружи?
@Acovant снаружи.
  • deni18
  • Viktorwj
  • Maxigal
  • Evgeniy1981
  • brat-kondrat
    • 22 Комментария
    • 34919 Просмотров
    • 200118 Просмотров
    • 443324 Просмотра
