WK2 рестайлинг " ИКАЕТ"
Всем привет. Две недели назад купил WK2 рестайлинг  16г.в., Лимитед, 3литра бензин. Есть проблема. Тачка иногда дергается в абсолютно разных режимах , хоть на ходу ,хоть на паркинге .  Дергает  в хаотичном порядке. То один раз, то может несколько раз подряд. Интервалы между рывками разные. Ощущение как будто  икает мотор и отдаётся по всей машине.  Подскажите может кто сталкивался? Куда лезть и что смотреть?
  • Ответы 93
  • Просмотры 7,5k
  • Сергей Jeep
    Сергей Jeep
    Тоже верно, согласен не понацея. Век живи век учись, всё зависит от того как вы на парня набросились в чате закачай то купи обди туда сюда вот ваше отношение, он вам да неругатесь, короче читал не при
  • про свечи - да, а про изоляторы.... по моему Вы задумали лютый колхоз на 16 году, оторвать оригинал и приделать какую то херню...
  • ну тогда все получится.... главное не заснуть на теплом моторе, откручивая задний крепеж... такие случаи бывали...
1 минуту назад, crazy сказал:
Я её скачал и поставил
Ну теперь цепляете обд к машине, коннектите с альфой и смотрите ошибки по блокам
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
1 минуту назад, SpiritOfFreedom сказал:
я за пропуски зажигания.
Какие блоки нужно посмотреть? По проги вроде блоков много
Начните с двигателя, по всем пробегитесь.
30 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
 КОРОБАС наелся
Разве коробка будет так пинать даже когда стоишь на паркинге?
1 час назад, crazy сказал:
Будет если гидроблок забит или бублик умер, тем более у вас сенсорное переключение.  Пропусков зажигания у вас нет, сразу чек бы загорелся...
Тачка дилерская из мажора. Хочу заехать и получить инфу что на тачке менялось и делалось
59 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
Получается нужно снимать гидроблок, мыть, менять поддон и масло?
надо заехать в профильный сервис и нормальным прибором считать ошибки
5 минут назад, up6 сказал:
Так тут 2 страницы уже про ошибки, а ошибок не видно
таки их и нет, скорее всего
27 минут назад, SpiritOfFreedom сказал:
Буду вечером прогой гонять. Сейчас на работе.
34 минуты назад, up6 сказал:
Я спрашивал куда лучше съездить, где грамотный специалист и всё разрулит
мопар + юг....
Вот вообще не показатель...
Сколько было хозяев?
Возможно мойка - уже поздно и может добить окончательно.
Акпп в сервисе смотреть, состояние жидкости (цвет, запах, наличие вкраплений металла и т.д)
3 часа назад, crazy сказал:
так это же, я!!
Вообщем такая ситуация. Есть у меня друг и он катался на Додже V6 3.3л. Была у него похожая ситуация. Сели прокатились. Сказал что было тоже самое по ощущениям и поведению машины. Ему приговорили свечи , заменили и всё гуд.
Далее я приехал на стоянку и через ЕЛМку и АЛЬФАОБД сидел долго копался по блокам. Никакой ошибки не нашёл.
Есть НО. Когда машина заведена и все приборы у машины выключены, то ощущается мелкая дрож в работе двигателя.(думаю если это была бы АКПП , то пинала бы)
Включаю поток воздуха климата(без включения компрессора) то дрож не много усиливается. Включаю климат на заданную температуру и дрож усиливается. Ну а как включается ещё и вентилятор , то здравствуй ИКОТА во всей красе. Двигатель дергает.
Повторюсь что в хаотичном временном интервале между толчками.
Что я думаю. Увеличение нагрузки на двигатель от агрегатов как генератор и компрессор могу ли влиять на работу АКПП? или  провоцируют более острое ощущения по пропуску искры? Ведь если были бы пропуски на катушках то электроника ( которой простите до жопы) должна была выдать ошибку.
Может сейчас более явная картина происходящего? Что скажите ?
Не много добавлю. Если дать не много прожарки (как говорили с старые времена  прокалить свечи и продуть клапана)  то не которое время всё хорошо (не трясёт)
Когда было последнее ТО?
И что на нём и других последних 3-х делалось?
При пробеге 150к, свечи должны были меняться не так давно (120?).
Какой пробег? (реальный за 200? может тогда и свечи, НО менялось ли тогда масло в АКПП вообще??? Если нет, то там гуталин, ведущий себя неадекватно при нагрузке на двигатель, убить Бэховскую ZF-ку старым/не тем как два пальца... )
7 часов назад, crazy сказал:
Это и есть пропуски зажигания, качество топлива, свечи.
А случаем тикающего явного звука нет от двигателя?
Была такая ситуация, залил плохое топливо и началось. С утра завёл и началась бешеная дитонация двигателя после пяти минут работы движок успокоился но после 25 минут движения пропадает тяга двс, остановился сходил по делам заводить а он мне ошибку на панель. Ладно сканер и проверяем, пропуск в третьем котле, благо на 3.6 есть допуск с правой стороны. Снял воздухан, достал свечку, почистил и за одно катушку поставил, завёл вроде норм. Ошибку стёр и решил разбавить топливо большим октановым числом. Но потом я все таки заменил катушку и свечи, ездию полёт нормальный.
7 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Я третий. Тачка дилерская с расширенной гарантией до 03.2024г
Покупал с пробегом 149230км и там же сделали ТО (мажор рига)
Мажор обещал пробег реальный. Сейчас 149960км
Есть желание заехать к дилеру и получить всю инфу что делалось и менялось.
Дальше действовать по ситуации
1 час назад, SpiritOfFreedom сказал:
Тикающего нет , но в момент толчка двигателя соответственно есть
3 минуты назад, crazy сказал:
Так и сделай, пусть даст бумашку по выполнение работ по машине, если она на учёте у них тем более он обязан предоставить сведения. Действуй.
2 часа назад, Сергей Jeep сказал:
Я так и не понял какой бензин ему лить. Читал характеристики на разных ресурсах. Где пишут 92 где 95
катаю пока на 92
Не забывай что на заправка частенько бодяжат, всё зависит от конторы. Тем более ты говорил что недавно с отпуска, если был на машине то скорей где-то нарвался бывает. Если бак полный то присадку хайгировскую помогает для поднятия числа, а так если половина то 98 или 100 но немного 1 к 2 или3
6 минут назад, Сергей Jeep сказал:
Ну отпуск у меня на даче в Можайском районе. Заправлялся в Москве на ДженералФуллер. По приезду в Москву заправился на ней же. Когда тачку забирал из салона , то такая фигня была. Возможно чуть меньше.
Изменено пользователем crazy
@crazy ты если хочешь пообщаться на эту тему вот тебе номер, а то на почту с почты проблемотично. Я сам из Казахстана брат но подсказать могу куда точно нужно смотреть. +77015404067.Давай жду.
1 минуту назад, Сергей Jeep сказал:
Ватцап заходи.
Вот обьясните мне, что все такие самоделкины?
Ваня Лунный предложил помощь- он в Москве, ТС тоже в Москве- неужели дистанционкa из КZ, основанная на опыте одной ( своей) машины лучше и ближе многолетнего опыта Пчелы?
@Giraffe Андрей я могу только в воскресенье и то под вопросом. Вечером есть час-два . Устраняю некоторые болячки и изучаю авто. Заодно посмотрел свечи на правой голове. Состояние их не очень. Надо менять. Заодно и насвечники. Если я приеду в 22.00 кому будет охота что то делать? Тем более если надо подъехать в сервис то в это время уже всё закрыто. Вот до воскресенья хочу всё заказать и если будет время всё поменять. Как то так.
Не, нужно съездить в Казахстан на ремонт, там точно сделают :lol2:...
  • brat-kondrat
  • Viktor_999
  • Olgerdt
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 166469 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10044 Просмотра
    • 416062 Просмотра
