Продаю масло для АКПП
Юрко
После замены масла в коробке осталось 2 целые банки, купил больше. Если кому нужно, пишите в личку.
Цена 1 банки 1 тыс.руб.
Изменено пользователем Юрко
  • 3 года спустя...
229
Автомобиль: .Jeep Grand Cherokee WK2 рест 3.0 ecodiesel
В 25.06.2024 в 21:09, Юрко сказал:
Ап
для приличия хотя бы что наисано на банке с маслом надо бы сказать
В 01.07.2024 в 15:59, brat-kondrat сказал:
для приличия
Для приличия приличным нужно было внимательнее прочитать моё сообщение: а там написано, что нужно писать в личку!
Но, согласен, что нужно прояснить насчет масла. А изначально, эта фотография и была прикреплена в данном сообщении. Но, по неизвестной причине, фотка исчезла. Не мог я такое глупое объявление разместить.
Масло вот такое!
Уточнил!
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 73
    • Карлеоне
    • Voldemarych
    • mustafa976
    • Andrew.avers
    • Алексей!
    • Агапит
    • SHAMA7
    • kirchan
      • 5949
