[Patriot 2008/diesel] Ошибки и проблема с двигателем
Автомобиль: Jeeep Patriot 2008 / 2.0 ECE diesel
Всем привет. У моего патриота снова-здорово. Некоторое время назад начал выдавать ошибку P2563 - что вроде бы проблемы с датчиком турбины.
Ошибка эпизодическая, но повторяется. Недавно начался дополнительный цирк. Во время езды машину начало здорово потряхивать во время подгазовки - думал, что-то со сцеплением, но сцепление хватает хорошо. Посмотрел в ошибки - выдало P0263 и P0301. Если верить надписям, то это первый цилиндр, он то не выдаёт что надо, то выдаёт пропуски зажигания. Но это ошибки, насколько я помню, бензинового двигателя, а у меня дизель. Я так понял, p0263 и p0301 - проблема может быть в форсунке первого цилиндра?
Я поездил в один центр, в другой, все разводят руками, мол, не знаем как и что. Завёз своему механику, он говорит, чтобы я поискал симптомы, он сам тоже посмотрит, а там уже будем разбирать-смотреть.
Так вот, ребята, подскажите, в какую сторону копать?
з.ы. На панели загорелся чек двигателя, но фигня с нестабильной работой приходяще-уходящая. Заглушил, заново завёл - всё ок.
з.з.ы. Скриншот из torque, если скажете, чем ещё глянуть - попробую.
Изменено пользователем phanex
Mps
544
Автомобиль: WK2
P2563-TURBOCHARGER POSITION SENSOR CIRCUIT PERFORMANCE
Возможные причины
HIGH RESISTANCE IN THE (K553) TURBO BOOST POSITION SENSOR SIGNAL CIRCUIT
HIGH RESISTANCE IN THE (K552) TURBO BOOST POSITION SENSOR GROUND CIRCUIT
EGR COOLER LEAKING OR RESTRICTED
VACUUM SUPPLY LEAK
TANDEM PUMP
ENGINE CONTROL MODULE (ECM)
P0263-CYLINDER 1 CONTRIBUTION/BALANCE
P0301-MISFIRE DETECTED CYLINDER 1
Возможные причины
ENGINE COMPRESSION
FUEL INJECTOR QUANTITY
FUEL SUPPLY CONTAMINATION
INJECTOR LEAKAGE
Нет никакой разницы бензин у вас или дизель. Misfire – a failure of fuel in an internal combustion engine to ignite.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • SuNSuNbIcH
    • Осминожка
    • Юлич
    • Inetalex
    • Dimas72
    • Dmitryi
    1. Замена пневмобаллона и ходовой на Jeep Grand Cherokee 2012 го
      Владелец дизельного Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобами на проблемы с подвеской. Автомобиль, несмотря на достойный уход, начал проявлять характерные признаки износа ходовой части. После комплексной диагностики наши специалисты выявили необходимость замены пневматического элемента подвески — пневмобаллона, который полностью исчерпал свой ресурс. Дополнительно была обнаружена потребность в замене смежных компонентов: шаровых опор, сайлентблоков и верхних рычагов подвески. Для нас важно не просто устранить симптом, а провести комплексный ремонт, который гарантирует долговечность и надежность работы всех систем автомобиля.
      Особенности ремонта подвески на дорестайлинговом Grand Cherokee
      Ремонт подвески на дорестайлинговых версиях Jeep Grand Cherokee имеет свои важные особенности. В отличие от более поздних моделей, в автомобилях 2012 года отсутствуют защитные пыльники на пневмобаллонах, что делает их более уязвимыми к агрессивному воздействию внешней среды. Именно этот конструктивный нюанс стал ключевой причиной выхода из строя пневматического элемента. При проведении работ мы использовали комбинацию оригинальных запчастей и качественных немецких аналогов, что обеспечило оптимальное соотношение надежности и стоимости ремонта. Такой подход особенно важен для владельцев автомобилей с пробегом, которые хотят получить максимальный результат без лишних переплат.
      Почему изнашиваются пневмобаллоны и как продлить их ресурс
      Основная причина преждевременного износа пневматических элементов подвески — это постоянное воздействие грязи, реагентов и влаги. Резинокордная оболочка баллона подвергается абразивному износу и химическому воздействию, что приводит к потере эластичности и появлению микротрещин. Существенно продлить срок службы пневмоподвески помогает регулярная мойка шасси, особенно после поездок по бездорожью или в зимний период, когда на дорогах используют реагенты. Мы рекомендуем владельцам Jeep не пренебрегать этой простой процедурой, так как чистота подвески напрямую влияет на долговечность ее дорогостоящих компонентов.
      Комплексный подход к обслуживанию внедорожников с пробегом
      Любой автомобиль с пробегом, особенно такой сложный технологически, как Jeep Grand Cherokee, требует особого внимания и комплексного подхода к обслуживанию. Возрастные изменения затрагивают не только подвеску, но и многие другие системы. На примере этого ремонта мы видим, как своевременное обращение в специализированный сервис позволяет выявить и устранить целый комплекс потенциальных проблем на ранней стадии. Регулярное техническое обслуживание в TRS Motors — это не просто замена масла и фильтров, это полноценная диагностика всех ключевых систем автомобиля, которая помогает предотвратить серьезные поломки и незапланированные расходы в будущем.
      да
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    Inetalex
    Inetalex
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
