Я стал владельцем Jeep Cherokee KJ 3.7
Prot1wn1k
Автомобиль: Jeep Cherokee kj
Доброго времени суток всем участникам форума!Я наконец стал обладателем Jeep Cherokee 3,7l limited!Искал долго)Сам из Великого Новгорода,помогали ребята из автоподбора смотрели и в Питере и в Москве, но либо машинка уставшая очень, либо с доками какие-то запарки!Но вот наконец он нашёлся)Так что рад буду если примите в свои ряды)))Такой серьезный авто первый у меня,так что рад буду вашим советам, подсказкам ну и т.д.Заранее Благодарю!834442F7-ED9D-46DC-AB03-0A9C6BCAECB1.jpeg.7bde123c78c0a49f70c1360237b85df3.jpeg
2 часа назад, Prot1wn1k сказал:
Добро пожаловать :hi:
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • borro26
    • Sheff2
    • Ваден
    • iskanderKRD
    • ACD
    • Voldemar2369
    • Лукич87
    • Игорь 73
      • 6899
