Стал подсекать глушитель.
Вдв
Автомобиль: Jeep Compass 2007 2.4 MT
После вырезания катализатора стал подсекать глушитель в соединении (выхлопной коллектор - приёмная труба). Там кольцо уплотнительное графитовое,  похоже моё прогарело. Может кто в курсе подходит от какой машины или нет, на компас две с лишнем тысячи ценник за кусок графита((((.
2014
@Вдв. буквально на днях читала по этой теме пост на  D-2
https://www.drive2.ru/l/568670988372279919/
Изменено пользователем Ангелина
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
В 25.08.2020 в 05:06, Вдв сказал:
Да, цена...полный бак заправить
647
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Я там почитал ещё в комментах, так вот чел  (Igor08081981рекомендует :
Болты WALKER 35129 (в сборе с гайками и пружинками)
Прокладка FELPRO 61506 (текущая цена на прокладку порядка 1500 руб.)
  • 7 месяцев спустя...
874
@Вдв
  • 2 года спустя...
53
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
В 10.09.2020 в 14:33, Voldemarych сказал:
Встала проблема с заменой колечка.Так вот по номеру у тебя это лансер 9 и оно не подходит  нам нужен оригинал оно своеобразное.
Да и болты в оригинале идут без гаек они там приварены и менять их то ещё занятие
647
В 09.09.2023 в 11:35, DUC сказал:
Реально не подходит FELPRO 61506 ? Ты менял ? В списке совместимых оно есть на РокАуто, я себе такое-же прикупил, только не менял ещё...
Изменено пользователем Voldemarych
647
Перепроверил ещё раз...  felpro 61506 идёт как заменитель для 5105615AB, который по идее идет к моему ВИН...
У тебя оригинальный номер какой должен быть ? Года выпуска таки у нас различаются....
В 13.09.2023 в 14:46, Voldemarych сказал:
По номеру оригинал такой же . и felpro 61506 подходит как замена
Я бы не стал заморачиваться и поставил оригинал бы но его нет в наличии и ждать 2,5 месяца,поэтому стал искать чтоб как то сколхозить на время пока едет орига.
В итоге нашёл на драйве как ставят два колечка друг к другу от жиги инжекторной и всё подходит там фотки и номерки.ну так вот у него машина там 12 года и дорест и глушак у него 56мм а на ресте уже 57,8 .Так что вышел косячок ,кое как подточили  засунули оно треснуло,но пердеть стала меньше вот так и ездил пока не приехала орига.
Автомобиль: Компас 2006
Подниму темку.
Вроде обсосано, но нет в наличии ни оригинала, ни заменителей.
Автодок дает единственную замену .
Смущает ширина кольца. Почти 35 мм. Правильно?
Ну и поиск болтов на это соединение пока не увенчался успехом. Помогите.
647
14 минут назад, Везучий сказал:
Подниму темку.
Меряй диаметр внутренний и по нему подбирай - иначе можешь ошибиться сильно, как уже писали выше на разные годы выпуска идут разные трубы. У Фелпро есть ещё одно кольцо- заменитель с другим номерком - там размеры совсем другие.
Ширина кольца очень похоже, что так и есть - что смущает то ?
Ну и по цене - дёшево не будет !!!! Если только действительно от ВАЗа искать 🙂
Болты покупал себе какие-то от мицу, вечером посмотрю номерки.
Удачи.
Спасибо за отклик.
Но мерять пока рано. Разбирать без наличия запчастей не буду.
Жду номерок болтов.
647
1 минуту назад, Везучий сказал:
Спасибо за отклик.
Жду номерок болтов.
К трубе подлезь и померяй её диаметыр, ничего не надо разбирать. Там идет фланец наваренный просто на трубу, поэтому видимую часть трубы и можно измерить, как по мне , то есть ИМХО.
Удачи.
Насколько я понял, различия только во внутреннем диаметре колец. Наружный одинаковый-75 мм.
647
MR431025 вот такие болты, вроде кроссятся по аналогам.... Пружинки тоже отдельно брал такие BOSAL 251203.... Ещё не ставил, так что на 1000% за них не ручаюсь.
Удачи.
Спасибо
647
@Везучий Вот такое нашел на просторах .... Наверное Ваш вариант 🙂 Как раз с деталями от ВАЗ  😉
Кольцо приемной трубы — Jeep Compass (1G), 2,4 л, 2006 года | своими руками | DRIVE2
Ну и кстати там же показано где надо мерять диаметр трубы, а если не разбирать соединение, то ИМХО с обратной стороны фланца яблока (фланец от коллектора который)
Удачи.
Я уже вот такую купил.
647
А теперь загадка дня !
На внешней стороне уплотнительного кольца  (собственно "яблоке") есть разделение грубо говоря на 2 половины - 1. блестящая (а-ля полированная) и 2. шершавая.
ИИИИИ теперь вопрос  знатокам - какой стороной куда ставить ???? !!!
Удачи.
ПСы. Ещё в копилку полезного чтива: Приёмная труба Джип Компас / Джип Либерти - ТРС-Моторс (trs-motors.ru)
874
50 минут назад, Voldemarych сказал:
Удачи.
ну вот так сходу, то полированной к тракту, шершавой к штанам.
само яблоко не двигается, штаны не двигаются,
"возня" происходит всегда со стороны тракта...
длинная часть должна оставаться подвижной на штанах, не наоборот.
В 10.01.2024 в 20:00, Voldemarych сказал:
Удачи.
Не подходят эти болты, у них диаметр 10,а у оригинальных 8,купил я эти поехал и хрен два, пришлось ехать брать оригинал
В 11.01.2024 в 14:36, Voldemarych сказал:
Удачи.
Никакой тут загадки нету, даже по схеме видно какой стороной куда
647
В 14.02.2024 в 23:52, Игорь Ф. сказал:
Спасибо Игорь, будем теперь знать ! Таким образом открыт конкурс на лучший (подходящий) заменитель ! 🙂
Ну мне попроще должно быть - я собираюсь снимать коллектор весь для проверки и заварки, так что могу теоретически развлечься и с 10-ми этими болтами ... Оригинальные болты чот слишком уж дорогие...
Всех благ.
  • 4 месяца спустя...
874
народ, появилось вот такое кольцо в продаже
fa1 251-957
кто нить покупал/ставил?
и есть ли доп инфа по болтам, может кто что вкорячил не за дорого?
спасибо
504
Другой
Читаю, читаю и стесняюсь спросить : а что? Там какие-то специальные болты?
Я про выпускной коллектор.
874
@Землянин  ну болты точно не обычные которые идут скажем в сайленты. скорей всего каленые с повышенным показателем прочности.  плюс форма, под пружины, (с толстым  фланцем на шляпке, шайба видать не пойдет) которые тоже должны определенное усилие держать, не слабо и не туго. я хз,
но знать бы хотя бы длину той части болта которая остается под пружину, и можно используя даже старые пружины закручивать обычный черный болт приблизительно на такое же расстояние, используя такую же черную гайку в качестве ограничителя.
874
может у кого валяются старые, или снимать собираетесь. сделайте замеры плиз))
вот это есть на али https://aliexpress.ru/item/1005006064900389.html?sku_id=12000035567328218
647
В 02.07.2024 в 00:41, sanityclause сказал:
Александр, вот это по Вашей ссылке и есть рекомендуемый вариант замены оригиналу. WALKER 35129 ээх, мечта...
Ну и раз просили - вот размеры болта от мицубиши с неправильной резьбой М10. Я прикладывал его рядом с оригинальным - мне показалось, что они практически один в один, за исключением диаметра резьбы. Я же поставил обратно оригинальные болты, остатки резьбы мне показались достаточными для сельской местности 😄
Ну и насчёт установки прокладки яблока я вычитал в мануле, что ставить надо БЕЛОЙ частью к заднице автомобиля, то есть "зеркальной" или "полированой" к штанам... так и поставил, ничего не сечёт. А пружинки таки поставил новые, старые подсели ну буквально на пару-тройку мм (миллиметров)
2.thumb.jpg.3e0be660c29638db51c6c92b4a1c07d8.jpg1.thumb.jpg.58e4e8978989a5112489acd4ea7432c7.jpg3.thumb.jpg.243268dc870bac27d0abaf99ae97605a.jpg
Всего наилучшего.
874
@Voldemarych  от спасибо,
а пружинки вот эти "BOSAL 251203." подходят?   если есть размер оригинальной пружины буду признателен.
от BOSAL 251203 кроссится  много пружин.  но надо знать хотя бы приблизительные размеры оригинала.
вопрос: бобышка перед началом резьбы на болте, для чего?  ограничитель? получается она проходит сквозь отверстие в приемной трубе но упирается во фланец на штанах?
647
7 минут назад, sanityclause сказал:
Конечно подходят - их я и поставил, нууу может качество изготовления похуже - концевые фаски типа недосняты, то есть не  прям вертикально пружина стоит если на стол ставить, но я счел этот недостаток несущественным,  закрутилось и держится т-т-т 🙂 Буду в гараже старые померяю я их не выкинул ещё....
874
залез сегодня посмотреть что там закрутили в сервисе предыдущему хозяину.
Тупо 2 болта, на 12 я так понял, резьба на вид М10, никаких пружин. Но какая-то проставка стоит, не пердит же.
Спасает немного ,  что уже  я поставил гофру, после того как резонатор пришлось менять,  есть хоть какая то подвижность приемной трубы.
Вот я думаю, лезть ли туда, блин. Как бы все работает, но ... не нравится мне что штаны жестко скреплены с трактом.
Ну и , наводит на размышление,  раз там уже 4 года стоят два простых болта,  может даже не черных суперпрочных, то спрашивается на кой заказывать и ждать болты из амэрики за 2 косаря? Можно эту конструкцию сделать из черного болта на 8 или 10, доп гайки,  шайбы, и пружин по  100 р штука.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Niklook
    • romanov
    • Jimmi73
    • Fraks
    • Chrysler
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99052
