машина дергается на скорости
Сергей245
Автомобиль: jeep Cherokee KL 3
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Машина 2012г. МКПП.  На скорости 4-5 передаче при нажатии газа машина начинает дергаться и медленно набирает скорость. На небольшой скорости до 70-80 км/ч. ускорение нормальное. А после 80 км/ч. начинаются толчки. Чек горит, номер ошибки еще не смотрел. Воздушник новый чистый. В чем может быть проблема?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Сергей245 в том, что у вас горит чек и вы не прочитали ошибки. Не надо пытаться угадывать.
11
Посмотрел коды:
подтвержденные
Р0457
Р0304
Р0456
сохраненные
Р0440
ошибка "газкап" горела уже давно, иногда пропадала, потом опять загоралась
0304 основная.... остальное на дерготню не влияет
11
Спасибо.
Р0304 пропуски воспламенения в 4 цилиндре.
Но на холостых обороты ровные.
Попробовать начать с замены свечи?
Mps
545
Автомобиль: WK2
Ставите рядом с машиной огнетушитель, берёте очиститель и через тонкую трубку сначала льёте на каждую форсунку где она входит в коллектор, потом на стык коллектора с ГБЦ. Если машина начнёт захлёбываться – у вас подсос. Ничего не нашли? Меняете местами катушку 3 и 4 цилиндров. Пропуски не ушли? Вот тогда можно лезть в свечи.
11
Очиститель какой взять?
Автомобиль: 2016 Jeep Compass
Помогло? Можно попробовать поменять свечи или  подогнуть электроды что бы уменьшить зазор. Со временем электроды подгорают, зазор увеличивается и начинаются пропуски зажигания.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Гаваец а потом электрод у вас нечаянно отвалится от подгибания и привет мотору. Родные свечи стоят копейки, 600 рублей за 4 штуки. Поменяли и забыли. NGK 2262 если что.
175
Автомобиль: Jeep Compass
2014
Во субботу 12 сентября, рванули из Мурманска в Вологодскую область...
Накануне, несколько раз пересаживаясь на Компас, поймала себя на мысли,что я... не в Дастере еду, а толчки коробки чувствую!!!???
Прислушалась... Уфффф... Показалось....
Однако, рвануть-то рванули и тут... толчки-то и появились. На непрогретом (ну.. Только выехали, час - два езды..) движке, даже суперневнимательный к звукам машины муж узрел. Не часто, очень не часто.
Заметила, что на промежутке 1,5 - 2 тыс. оборотах... Выше 2-х ни разу не торкнуло. За 1200 км непрерывной поездки толчки ощущадись первых часа три-четыре. Сначала чаще, после - раз в час-полтора. При этом, казалось, что только надавишь на гашетку при обгоне, скорость 130, сейчас дерганет.. Ан нет, все прекрасно. Раз дернуло прямо на низах, как дважды топнуть на педаль...
Рывки, похожи, как при переключении передач. У меня Дастер новый, 4-х ступка-анахронизм, так там все несчасных четыре переключения слышишь.
Никаких елок-ошибок на панели не загорелось.
Всю дорогу в моем блондинистом мозгу, как навязчивая дурацкая песня, крутилась фраза ".. пропуски зажигания" почему? Просто так, беспричинно..
В обратный путь двинем в конце недели.. Будем посмотреть.
Я всегда начинаю бояться машину, когда чего-то в ней не так работает...
Вернусь домой - куды бечь???
Пробег ровно 80000. Машина выпуска конца 2013, в эксплуатации с ноября 2014
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
в АКПП масло меняли?
175
2014
Меняди, ближе к 70 тысячам
598
Автомобиль: Jeep Compass 2012
2 минуты назад, Ангелина сказал:
А свечи когда меняли ? Бензин нормальный заливали ?
175
2014
@Dachnik_Mihaменяли@Dachnik_Mihaменяли на 70-й тысяче пробега
156
Во, что залили и сколько? Не доверяю я сервисам, от слова совсем. Сейчас на Ауди пятилетнюю пересел, обслуживалась только у официалов, пробку поддона, чтобы масло слить, такое впечатление, что вообще ни кто ни разу не откручивал, пистонов копеечных процентов 70 нет, вырваны с мясом. Из корпуса воздушного фильтра четверть ведра грязи, пыли выгрузил. Пальцы тормозных суппортов смазки и не видели и т.д. и т.п. А цены там на нормочас повыше компасовских будут.
175
2014
@Dachnik_Miha делает сын на своем сервисе. Там все нормально
@Voldemarych нет, свечи не меняли. Спросила у сына - сказал, что план ровал их менять, если бы мы рванули в отпуск на дальняк (обычно на 12 тыщ км) или к зиме. Сейчас вернемся - будет проверять
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Обновить прошивку попросить на сервисе. У меня после этого плавнее поехала.
598
12 часов назад, Ангелина сказал:
Регламент замены свечей, если мне не изменяет память, вроде как 36 тыс.км.
По моему скромному мнению Вам пора уже  2-й раз поменять :yes:  Просто чтобы не думалось....
Всего наилучшего.
175
2014
@Voldemarych @Voldemarych ошибочка вышла. Лянули по заказ-нарядам - свечи меняли год назад.
Короче..
Вернемся, будем думать , раз такой проблемы раньше у компасоводов не встречалось
156
А что мешает сразу сейчас поменять? Там работы на 15 минут.
175
2014
@Dachnik_Miha дык.. Мы сейчас вдалеке от цивилизации:))
На турбазе на озере в Вологодской глубинке. Завтра даинемся назад. 1200 км и дома. Там и поковыряемся в проблеме
156
Понимаю, завидую. На самом деле, свечи вряд ли. А вот блок реле под крылом следовало бы глянуть.
175
2014
@Dachnik_Miha только вот перетянули его наверх из-под подкрыла,
Я сколько лет проедала плешь сыну! :))
Когда фары синему меняли., заодно и релюху глянули. Там все в поряде!
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Dachnik_Miha объясните взаимосвязь между блоком реле и рывками машины на скорости, пожалуйста.
156
«Электричество - наука о контактах» (не я сказал).
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Dachnik_Miha ладно, давайте зайду с другой стороны. За что отвечает блок реле, о котором мы говорим?
1 051
2.4
АКПП
За вентиляторы... и одно реле, из-за которого либо не заводится, либо глушит на ходу...
Головоломочка :)
https://yadi.sk/i/Oymr8TvP8l_VyQ
Mps
545
Автомобиль: WK2
@~sparrow~ у Компаса там свет ещё висит, но не суть. Нужно реле отвечает за пробуждение PCM при повороте ключа зажигания. Если реле подыхает, ему абсолютно всё равно на скорости машина или на месте, до 2 тысяч обороты или выше, первая передача или пятая. Мозги не бывают чуть-чуть беременными, они либо работают, либо отваливаются. Сотни машин прошли перед глазами с этими реле и каждый раз их пытаются приплетать туда, где им не место.
В случае просадки напряжения первой бы моргнула приборка, ибо потеряла температуру, обороты и скорость автомобиля. С большой долей вероятности она бы ещё и запищала, а в TIPM нарисовалась ошибка lost communication with PCM или нечто подобное.
Не заводиться на горячую или вообще не заводиться – да. Высаживать аккумулятор из-за того, что мозг не засыпает – да. 99% всех придуманных на форумах вариантов не про реле.
Человек 80 тысяч не менял свечи. Почитайте характеристики ради интереса. Longevity: 30k Miles Сам производитель заявляет, что через 45 тысяч им однозначно уже всё. Здесь 80. Давайте начинать с очевидного и не выдумывать невероятного.
P.S. Самое интересное, что я сначала написал сообщение, потом посмотрел видео и там всё как говорил. Стрелки упали, приборка запищала.
1 051
2.4
АКПП
26 минут назад, MoparPlus сказал:
Пусть меняет... :)
Вопрос по головоломке:
Это не блок реле... К видео прилагается вот такой перечень
Наблюдали ранее подобное?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • sten740
    • Chrysler
    • Ofls
    • Makdos
    • Егор Пятигорск
    • Алексей ML
    • SuNSuNbIcH
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
