Jeep Wrangler 4XE - электрический Jeep
Электрически Jeep это...
5 проголосовавших
  1. 1. Электрически Jeep это...
    • Здорово! Давно пора!
    • Все Jeep хороши. Пусть будет и такой.
    • Долой электромобили!
  • Основатель Клуба
96 039
Вот и Jeep выпустил свой электрический автомобиль! В декабре 2020 уже можно купить!
Что думаете? Прошу высказывать мысли, восторги или огорчения
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
 сообщает американский автопроизводитель, бензо-электрические подключаемые гибриды (способные пополнять энергию батарей от электросети) и электромобили получат обозначения «4xe».
«Благодаря большему крутящему моменту и быстрому отклику двигателя новые модификации Jeep обеспечат еще больше удовольствия от вождения на дороге и больше возможностей на бездорожье, чем когда-либо. Электрифицированные модели Jeep станут самыми эффективными за всю историю марки и подарят возможность наслаждаться тишиной во время вылазок на природу», — подчеркнули в FCA.
В линейку гибридных Jeep войдут модели Wrangler, Renegade и Compass, которые сначала выйдут на рынки США, Европы
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • Шлоссер
    • Kuzma2
    • Максим729
    • dibanoff
    • sanyara-zj
    • sten740
    • biker
    • Auto_fan
    • Klimovmv
    • Sinbad
    • Oldriller
      • 7550
