Привет, одноклубник! 🤝
vinivinda
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 рест 3.0 Diesel
Всем привет, одноклубчане! Меня зовут Иван, Московская область, г. Воскресенск , Москва. Очень рад присоединиться к Вашему сообществу!!! Сбылась моя мечта, и вот я стал счастливым обладателем Jeep Grand Cherokee 2014 г.в. 3.0 Diesel. Радости нет предела! По мере возможности выложу фото и расскажу о нем. Также рассчитываю на обратную связь и в чем-то помощь от вас , одноклубчане. Спасибо за внимание! 👍🏻
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Laredo
2013
рестайл
@vinivinda Добро пожаловать! :hi:
Поздравляю с покупкой!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Илья 999
    • Voldemarych
    • kainov
      • 7550
