Трещина в подрамнике, повторно на том же месте...
Евген_Trailhawk2.4
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 2.4 л
Странная ситуация у меня обнаружилась. "Пришла беда откуда не ждали".
После летнего жесткого офроуда решил сделать диагностику ходовой и развал/схождение.
И в результате у меня обнаружили, что одно цепление переднего подрамника, к которому крепится нижниый рычаг, сломано. "Аварийная ситуация".
Купил я б/у подрамник, принес на СТО поставить.
Позже раздается звонок и мне говорят, что во время теста, подрамник сломался в том же месте, Карл!
Предложили заварить и заменить рычаг, так как он, возможно, погнут и потому "ломает" подрамник!
Ну, как такое может быть.
Никто не сталкивался????
Автомобиль: Jeep Commander HEMI
Ха, однако. Я бы загнал на сход/развал и там бы уже делал выводы о необходимости замены рычага.
Я прям заинтригован узнать о том жестком бездорожье!!!)))
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
В 02.10.2020 в 18:32, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
Видео есть?
  • 4 месяца спустя...
On 10/12/2020 at 10:54 AM, ДжипЖип said:
Видео есть?
Видео нет. Решил вопрос временно - аргоновая сварка трещины. И поставил старые оригинальные мопаровские рычаги с немного изношенными резиновыми втулками (у нас почему-то их называют "сайлентблоки", я пытался найти происходжение этого названия, но тщетно).
История такая - больше года назад мне сказали на СТО, что "сайлентблоки" поизносились и енадо менять. Я нашел тут новые рычаги, но не оригинальные, а аналог от Mevotech
 https://www.atlasparts.com.ua/catalog/2014/jeep/cherokee/24-l/-ychag-levyy-peredniy-41407a/4668993af.html
Поставил аналог правый и левый, так как в подвеске надо все менять симметрично. И вот после некоторого времени и жесткого офроуда (путешествие на юг вдоль Южного Буга) приехал я на дилерскую СТО делать развал/сходжение.
Они и обнаружили трещину в подрамнике в месте переднего крепления рычага (на картинке показана красным). Фактически кусок подрамника в том месте оторван с болтом на котором крепится рычаг. Ситуация. как мне сказали, аварийная, и машина не подлежит эксплуатации.
Нашел я хороший б/ушный подрамник и поехал на СТО менять. Поменяли, звонят и говорят, что во время теста вокруг СТО подрамник треснул в ТОМ же месте!  ... я устал  ))
Преложили мне за недорого сделаьт аргонную сварку и я решил поставить старые оригинальные рычаги (я их сохранил в кладовке).
Сделали, поставили и пока все без проблем.
Вот я и думаю в чем может быть проблема... неужели аналоговые рычаги какие-то не те....
Не знаю...
Mps
536
Автомобиль: WK2
@Евген_Trailhawk2.4 вы шутите? Сайлентблок = silent block. Я забил в гугл "сайлентблок происхождение", первый результат поиска даёт ответ. Для тех, кто учил английский, это лежит на поверхности. Сам Крайслер для подобных конструкций использует слово bushing.
Что касается вашей проблемы. Машина битая? Геометрию проверяли?
Да, на английском bushing, даже на немецком подругому. Поэтому мне было сложно найти эквывалент.
Да, у машины бул удар спереди...
Mps
536
Автомобиль: WK2
@Евген_Trailhawk2.4 ну вот вам и ответ. Возможно из-за кривой геометрии ломает подрамник. Добро пожаловать в кузовной цех. Отправил в личку размеры.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 73
    • Feliks
    • avdeevru
    • dibanoff
    • Серёга-Мурманск
    • Monar4
    • Alex745
    • Александр 45
    • Kuzma2
    • dzudi6
    • l_4120
    • martin_a
    • Раптор
    • Pavlov
    • SergeyNS
      • 7549
    Недень
    Недень
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
