Перестала работать правая фара
DmitryKL
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Уважаемые форумчане. Перестала работать правая фара.  Нет ни ближнего не дальнего....  "умерла" в момент,  вечером свет был в порядке, на следующий день - минус одна фара.
Левая - в порядке.
При этом ни каких ошибок на БКомпютере нет, на приборной панели тож все спокойно - ни какие сигнальные лампочки не зажглись.
Мб кто-то сталкивался, с чего лучше начать  решение этой проблемы?
Cherokee Kl, limited. Свет - ксенон.
Спасибо заранее!
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3
7 2005
У  меня на штатных так было - ноль гдето потерялся. Знакомый кудесник просто отдельный провод на "массу" пустил
Спасибо! Воспользуюсь вашим опытом
23 часа назад, DmitryKL сказал:
Левая - в порядке.
Спасибо заранее!
Была аналогичная проблема. Лампочки были целые, менял местами право-лево. Итого приехал к ребятам на сервис, прозвонили цепь. Вердикт - помер блок розжига фары.
Оригинал стоил в районе 20к, я заказал на евроавто за 5к. Пришел из Германии новый.
Поменяли (со скидыванием бампера, иначе не подобраться) - все заработало!
Изменено пользователем Irvine
109
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
1 час назад, Irvine сказал:
За 1500 отдал  пару недель назад.
А когда у вас перестала работать фара (умер блок розжига), БК выдавал ошибки?
В 06.10.2020 в 20:08, DmitryKL сказал:
Не, тишина была. Все работало в штатном режиме.
Только что, Irvine сказал:
Спасибо!
Автомобиль: Airtrek + Cherokee Trailhawk
Вот и меня постигла та же участь.
Правая фара чуть моргает, когда включаешь, и изредка помаргивает слабым светом, пока включены. Ну и писк какой-то из того места, где фара под капотом.
Как думаете, лампа или блок?
Левая норм, горит и не чихает. Компьютер ошибок не показывает.
Нужна диагностика. У меня перегорела лампа. Заменил и все ок.
Но почему БК не видел ошибку так и не понятно....
Удачи в решении вашей проблемы💪
перекинул местами лампочки... вывод - лампа
29
15 часов назад, DmitryKL сказал:
Спасибо, что отписались. :up:
Многие попробуют местами для начала поменять лампы) а потом в блоки лезть)
Изменено пользователем hykip
А у кого какие лампы ксенона стояли с самого начала?
У меня Phillips XenStart 9285 335 244 H
Такие на производстве в штатах ставят?
Каталог запчастей вроде выдает какой-то Мопаровский номер.
У меня подменили, что ли?
109
56 минут назад, DRTC сказал:
Да, такие же значит
Штатную лампу просто разорвало. Вот и такой штатный Филипс бывает... Осколки остались в линзе... Мб кто то сталкивался - как достать осколки и что мб если оставить осколки в фаре?
И ещё вопрос к знатокам, столкнулся с проблемой после того как заменил лампы на OSRAM XENARIK (оригинал. Проверял на сайте) - включаешь ближний/дальний - лампы горят... Но на ходу, когда горит ближний свет, если включаешь омыватель лобового, то гаснет ближний!! Не каждый раз, но на каждое 3е-4е включение омывайка лампы гаснут и через мгновение снова загороются.. Иногда просто притухают на секунду-две..  Происходит регулярно.
Что делать с этой хренью, где копать?
66
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
В 26.12.2020 в 00:23, DmitryKL сказал:
У меня так же лопнула. Продул сжатым воздухом при замене, больше не вижу смысла ковыряться.
Насчет лампы хз, ставил такой же филипс снова, в СПб были тогда в наличии только, тысячи по 3-4 за штуку.
Изменено пользователем Esomo
Редачу
1 466
Я извиняюсь, а точно они гаснут или притухают? Просто это может казаться при виде из салона машины, когда через несколько орошений лобового срабатывает омыватель фар, не?
Действительно, оказалось что "притухают" от пены омывателя, очень густая пена была и сильно снижала яркость фар... 🤪 Первый раз с таким столкнулся и даже не подумал на самое очевидное.. Уже себе придумал что это что-то по электрической части, после смены ламп, но нет, все просто оказалось. 👍
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 292 гостя (Посмотреть всех)
    • Valerich
    • Алекс1975
    • Maxigal
    • alexeysh
    • Voldemarych
    • Юджин Кей
    • diman416
    • ArtGal
    • Alexq
    • assaabba
    • Anderssen
    • WhiteBro
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
