Встречайте!!! Новый владелец гранда. Всем привет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK)
Вот подарили друзья дизельное чудо 2007 года. Доволен. Теперь задача, сделать ТО. Подскажите плиз, где лучше и что сделать? Машина из Германии.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
monoton, Привет! Вэлком в Клуб! smile
Quote (monoton)
Хорошие у вас друзья... wink
Спасибо за приём.
shy Сам в шоке ещё.... три месяца хотел данный авто, и вот оно на стояночке....
Автомобиль: Ford Mondeo
monoton, Привет!
Quote (VVV)
Как говорится "не имей сторублей........." biggrin
Да... дружим крепко. Вот теперь подскажите, что с этим подарком делать? Джип имею впервые и на собственных ошибках учиться не радует.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (monoton)
Замена всех тех. жиж, диагностика ходовой/тормозов/считывание кодов ошибок. А дальше по результатам.
Quote (NEW)
Мож присоветуете (не на правах рекламы) где это сделать, желательно поближе к новорязанскому шоссе. А то попаду к упырям, всю кровь выпьют... shy
Quote (monoton)
Мож присоветуете
Смотреть здесь: http://jeep4x4club.ru/forum/4
Сам не был, но многие рекомендуют: http://jeep4x4club.ru/forum/4-3865-1
Quote (NEW)
Спасибо.
VVV
Quote (Alen)
мне бы таких друзей sad , а то одни алкаши
Скажи мне кто твои друзья.... (с) cool
Автомобиль: MB-GL
Quote (VVV)
А я и не отрицаю, главное что бы друзья в отказ не пошли wink
  • Основатель Клуба
96 038
monoton, Добро пожаловать в Jeep 4x4 club!
Quote (monoton)
Хороший подарок cool
Спасибо за тёплый приём. Сегодня сделал ТО, завтра номера получаю, каску делаю и я счастливый пользователь данного средствА..... 15.gif
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • abm
    • AlekSK
    • kramuald
    • Дёма0903
    • dibanoff
    • torr74
    • Александр Баканов
    • DeepGreen
    • Muse87
      • 6072
