Коллектор впускной правый для Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
Boston77
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 Overland 3.0 CRD 1J8HCE8M28Y130625
Продаю ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНЫЙ впускной правый коллектор. Снимал со своего Jeep Grand Cherokee 2008 года, он подходит для всех Grand Cherokee 2005-2009 года.
Могу выслать видео по запросу , где будет видно что заслонки работают без нареканий.
Установлена НОВАЯ кулиса, которая регулирует заслонки (цельная! без резиновых втулок, которые разваливаются через год!)
В наличии оба коллектора (правый+левый) + Привод дроссельной заслонки (SWIRL).
Территориально : Новогиреево-Выхино или Технопарк
Цена 4900р
телефон 89262090774 Борис
Изменено пользователем Boston77
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
      • 36217
    Артур69
    Артур69
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
