Бывает так, что садишься в заведенную машину, а на экране в друг появляется сообщение, что брелок за пределами машины (а его никто не трогал, он как лежал всё это время внутри, так и продолжает там лежать). Помахать им перед зеркалом, перед рулем или кнопкой пуска не помогает, даже если говорю, что всё в порядке и брелок на месте тоже не помогает.
А вот если еще раз хлопнуть дверью, то сразу находится.
Бывает такое с любой стороны, как если садиться за руль, так и если на место пассажира. В обоих случаях, нужно просто еще раз хлопнуть дверью.
Кто-нибудь может подсказать, что с этим можно сделать?
Не часто, конечно так бывает, особо не напрягает, но боюсь, что однажды такой способ лечения может не сработать, особенно если это будет где-то в дороге.
Батарейка новая.
Изменено пользователем Alexsh_kz
опечатка
Поддержу запрос
Ровно такая же хрень, машине 2 года
другой ключик попробовать
Тоже самое, приходиться открывать и закрывать дверь.
Это случаем, не признаки ли умирания ИММО? (если со 2-м ключем тоже самое). Попахивает этим...
25 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
На новой то машине?!
24 минуты назад, Iuri сказал:
Так а что.... Маде ин Киталлия :lol2:
Да ключ просто плохо переносит карманы, не говоря уж о сумках. Даже легкая одежда может его легко потерять. Давно замечено
8 часов назад, Inga сказал:
К сожалению, дело не в одежде, несколько раз такое было когда брелок лежал в отсеке где флешка, SD карта и т.д.
13 часов назад, up6 сказал:
Можно, конечно, попробовать. Просто это не каждый день бывает, даже не каждую неделю, а два запасных брелка с урезанным функционалом, но для чистоты эксперимента, думаю, стоит попробовать.
У меня такое уже 9-ять лет, лечится само собой, не забиваю голову, это обычный глюк.
1 час назад, igor833463 сказал:
Меня это тоже особо не парит, но раз вспомнил о ней находясь на форуме, то почему бы и не спросить? Мало ли, вдруг есть решение. :))
Здесь на форуме одно решение по всем вопросам-купи новый блок от Мопар:to_keep_order:
Я даже на новой машине не обращаю на это внимание, периодически выскакивает даже в движении. В сырую погоду чаще.
Ну дело точно не в блоке.
На систему бесключевого доступа влияет много факторов.
Самый большой, помехи на частоте 2,4 ГГц.
ВАЙ-фай, ёта и прочие вещи.
Даже включённый вайфай в вашем телефоне ему мешает.
Есть ещё реле блокировки от пандоры и прочих колхозников. Всё это может давать фон на данной частоте.
Хранить ключик лучше в правых карманах, так глюков будет меньше.
У меня была одна машина, которая высаживала постоянно АКБ.
Долго не мог понять в чём дело.
Оказалось, высаживала она акб только на стоянке возле аэропорта. Стоянки около глиссады, а машина оборудована адаптивным круизом.
так вот почти одинаковые частоты работы радаров аэропорта с радаром АСС будили тачку и она сажала АКБ.
Да есть такая хрень. Возите с собой аккумулятор в брелок. И потом разные всякие местные антенны порой дают сбой.
А в каком брелке аккумулятор?
Обычная литиевая батарейка, вроде.
Или я чего-то не знаю?
Да, как меняли 2032. О каком аккумуляторе он глаголет не понятно. Зарядки не предполагается
  • 5 недель спустя...
Моя история с периодическим не видением брелка закончилась заменой батарейки, отслужила менее 2,5 лет.
Хорошо, что авто само предупреждает на приборке, что пора заменить батарейку
С сумке для ноутбука ключ вообще не видит- видимо, хорошая сумка.
С приходом холодов тоже стал через раз срабатывать.
Попробую поменять батарейку.
У меня их запас в бардачке :D
Давеча сажусь в машину, захлопываю дверь, а она не захлопывается - то есть она глухо хлопает резинками и снова отваливается наружу
Я на это долго смотрел хлопал и никак не догонял в чём дело
Оказалось у нас если при открытой двери закрыть центральный замок, двери уже не захлопнутся (ну за исключением багажника)
Это я когда садился, чем-то нажал кнопку закрытия в кармане джинсов
А по теме - ну держите ключ поближе к замку зажигания, или батарейка дрянная оказалась
По нынешней сырой погоде даже у новых GLS keyless не срабатывают
Или вдруг ни с того ни с сего голова откажется выключаться - даже на охрану уже поставил, а там всё радио светится и не гаснет
(вылечилось скидыванием клеммы)
В 16.10.2020 в 17:43, Лунный пчел сказал:
1 час назад, xmo97 сказал:
Странно, а у меня закрываются если на открытой двери закрыть цз и захлопнуть
  • 8 месяцев спустя...
У меня вот под этой крышей у METRO машина не блокируется кнопочкой на ручке двери, теряет ключ и заводится только если ткнуть ключом в кнопку.
Зимой грешил на холод и батарейку, сейчас то же самое.
Перегнал авто из под крыши и все Ок.
Сталкивался кто-нибудь с таким явлением?
Сталкивался. В Метро, в Тюмени такая хрень.
16.09.2021 в 15:39, Iuri сказал:
Тоже самое))) еще иногда у Красное Белое))))
Изменено пользователем Amelnik
у меня машине полгода
неоднократно замечал в подземном паркинге у себя. Сажусь в машину, а на приборке "ключ не обнаружен".  Я, не обращая внимание, включаю режим Drive и поехали. Ни разу не глох из за этого. Т.е. после переключения в D ключ сразу обнаруживается. Периодически замечаю это, но пока не обращаю внимания.
  • Polych215
    • 36251 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 203024 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445378 Просмотров
