Продам или обменяю фары WK2 рестайл
Ser_gun
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Здравствуйте . Есть несколько комплектов фар , с черными масками оригинал (не покрашенные, а именно оригинал ) как с восстановленными отражателями линз ( сделаны на заводе и не выгорают за первый год :)) ,  так и очень хорошими б.у. с полностью рабочими диодами, корректорами т.д.
На продажу:
Идеальные  - 45000 за пару
С восстановленными ушками - 38000 ( ушки пропаяны изнутри и с наружи и на много надёжней оригинала ) стекла целые без царапин
С восстановленными ушками и  восстановленными прозрачными колбами ( по одной на стекле) - 34000
На обмен:
(идеальные это без сколов, трещин на стекле и поломок корпуса (запотевания от пучка света и естественное помутнение стекла от дорожного пескоструя допускается)
Цены за пару
Ваши Идеальные на мои идеальные 13000
Ваши Идеальные на мои с восстановленными ушками 10000
Ваши Идеальные на мои с восстановленными ушками и колбами 5000 ( ну мало ли кто захочет обновить вид перед продажей :)
С восстановленными линзами любой комплект + 3000
По поводу обмена на ваши фары с отломаными ушами , аквариумами , перегоревшими диодами - пишите в личку
Так же могу восстановить ваши фары : диоды, линзы, корпуса, корректоры , проводку, стекла ( к сожалению сейчас только дорогие и стоят порядка 9-10 т.р.  за 1 стекло . Можно найти б.у. но цена не особо отличается 7-8т.р. шт. Есть с восстановленными колбами 5-6т.р. шт. ) и т.д. запрос на цены пишите в личку , что бы потом не расписывать пустые вопросы  типа: "почему там дешевле или дороже" это мои цены !
Изменено пользователем Ser_gun
Немного не понял вашего вопроса . На рестайле замена линз отражателей и т.д. , к сожалению , только с рабором фары . Правильно ли я понял , что вы хотите сделать только ксенон , а точнее поменять только отражатель ?
Есть 2 варианта ,
расклейка - 12р -около 2х дней
И резать заднюю часть корпуса - 8р - около 5 часов
Цены в месте со стоимостью линз без снять поставить
Места типа сервиса или гаража у меня нет . Если погода хорошая , то можно во дворе . Если нет , можно на подземной парковке договориться поменять фары . Снять поставить 2000р. По времени часа полтора .
Ваши фары главное, что бы стекла были целые и корпуса
Автомобиль: JEEP 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
А просто стекла поменять на доресте сколько стоит (с моими стеклами) ?
Я этим не занимаюсь к сожалению . Думаю много контор это делают . Просто эта работа самая сложная занимает день , а то и полтора и ценник будет по сути как у обменных фар . Думаю вам это будет не интересно , по крайней мере у меня :(
Сергей, добрый день! А если у меня ДОрест? Отдам свои фары, а вы мне установите ваши рест?
Здравствуйте , к сожалению на дорест не поменяю  , и там очень много нюансов по креплению и распиновке .
Здравствуйте . Если про диоды , то Либо блок , возможно влага попала если фара потела  , или диоды ( меняются только со снятием стекла ( диоды 3500 комплект на 1 фару , вскрытие и вклейка в среднем по Москве 5 (без стоимости снятия фары) за 1шт из-за жёсткого герметика )) . если ксенон , то скорее всего лампа .
Если лампа ксенона , то да , но ничего страшного просто поменяете . Если проблемы с влагой и диодами , то може дождаться замыкания блока и попадете на блок , проводку , разборку , переборку фары , возможно и замену диодов ...
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
а есть на Compass 11-16 ушатанные в хлам, можно без линз и стекол, но с креплениями, за недорого? :D
  • Ser_gun закрыл тема
  • Ser_gun открыл тема
296
Здравствуйте , актуально .
Сейчас на обмен стоимость 15000 . Если снять поставить, ещё 2500
Здравствуйте . Без блоков . И на данный момент они закончились . Будут дней через 10-20 . Если есть желание ускорить процесс напишите . Буду заниматься поиском з.ч.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • Gulliver
    • Pavlentij
    • Евген119
    • morfej_work
    • Игорь 73
    • URRI 39
    • Ark_96
    • Кот_ученый
    • Gosudar
    • serzh81
    • андрей 2013
    • kinst77
      • 8099
