Пролил электролит из АКБ
Привет!
Сегодня устанавливал новую батарейку, наклонил, и пролил грамм 100 электролита через газоотводную трубку. Как думаете, сильно скажется? Или фигня?
Новая батарейка, обидно(
Если   БАТАРЕЙКА  обслуживаемая( откручиваются   контрольные  пробки  6  шт  сверху), отверни  пробки  проверь  уровень  электролита  во  всех, (он  должен быть  под  нижний  срез   горловины  пробок)если  на  самом  дне , долей  до  нормы  дистиллированной  воды ! Если  уровень  упал  чуть, то  ничего  не  делай!!
акум теперь в помойку если верхняя газоотводная планка несъемная,  так как банки теперь будут разряжатся будучи соединенными следами электролита, и доливать нужно электролит а не воду, если крышка снимается, протереть все внутри , промыть аккуратно водой, долить электролит до уровня.
Да пока работает, на морозе заводится,  на помойку выкидывать пока не буду)
В 01.02.2021 в 21:48, IL_Agent сказал:
Сдайте по гарантии пока не поздно, это брак не должно из АКБ ни чего выливаться. Может она ещё и поработает., но х.з сколько?. Если Вы конечно не собираетесь её обслуживать.
Изменено пользователем MIB
Продавцы утверждают, что небольшое пролитие при транспортировке допустимо 🤷‍♂️ . Менять готовы, если будет проявляться неисправность.  Проверю напряжение, когда буду в сервисе.
Ничего там не допустимо, он с браком. И то что он не герметичен это показатель.
Какой марки АКБ?
Здайте и возьмите в другом месте.
В 20.02.2021 в 10:14, IL_Agent сказал:
Сразу может и не проявится, а срок службы бракованного аккумулятора в разы меньше.
В 20.02.2021 в 06:01, MIB сказал:
Как-то так.
  • Максим 12
  • abrakadabra
    • 38421 Просмотр
    • 306 Записей
    • 30 Комментариев
    • 207142 Просмотра
    • 448666 Просмотров
