Лучший сабвуфер для музыки - сферический
Майк Демич
Автомобиль: UAZ
Почти все сабвуферы имеют корпус в форме ящика и только единицы могут сделать корпус в виде сферы, т.к. это очень сложно.
Автомобиль: Jeep Cherokee
А в чем его фишка, просто в плане дизайна? Хочу взять мощную акустику с сабом и мне вот такой вариант понравился https://rankquality.com/pmc-bb5/ Как считаете, хорошие колонки? В рейтинге занимает 9 место...
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 211 гость (Посмотреть всех)
    • JxJ2011
    • Александр 45
    • Pcypin
    • Micshell
    • AlexMalush
    • AS8
    • Седдой
    • Dmitriy 86
    • Rusich
    • Макс79
    • Valerich
    • SAI.VRN36
    • DemidAl
    • Rommel-86
    • Destroy
      • 7647
