Лучший сабвуфер для музыки - сферический
Майк Демич
Автомобиль: UAZ
Почти все сабвуферы имеют корпус в форме ящика и только единицы могут сделать корпус в виде сферы, т.к. это очень сложно.
Автомобиль: Jeep Cherokee
А в чем его фишка, просто в плане дизайна? Хочу взять мощную акустику с сабом и мне вот такой вариант понравился https://rankquality.com/pmc-bb5/ Как считаете, хорошие колонки? В рейтинге занимает 9 место...
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • BlindHorse
    • Irishca
    • Камелот
    • Rusich
    • Monar4
    • Гарик Москва
    • Tylusis
    • Desert Fox
    • Professor
    • JeepV6
    • Polk
    • Макс79
    • Кос
    • V_u_k
    • DmitriyVL
    • CHAOS
    • oberprokuror
    • Андрей8308
    • Константинусс
      • 7684
