Нужна помощь по ГУР
Папа Дима
Автомобиль: Джип Чероки КК
Коллеги нужна помощь в очередной раз! Чероки КК 2,8 дизель 2011 год. Возникла проблема! Моментально отказал гур, без гула. Просто перестал работать. Отремонтировал насос ГУР. Долго не мог прокачать систему. Обнаружил сильный нагрев насоса и жижи. Руль тугой. Стал гуглить . Обнаружил в напорном шланге (от насоса к рейке) такую штуку. Пластиковая трубка, длиной см 15. Нагрел трубку ГУР и вытащил этот девайс. Думал проблема решена,но нет. Руль крутится легко,но насос и жижа всё равно очень горячие, буквально через 1 минуту работы ДВС. Может кто сталкивался с таким траблом??? Помогите!!!))
Изменено пользователем Папа Дима
Не включил информирование.
очень горячие это как? рука не терпит?
Очень горячая, рука не терпит. Нагревается практически сразу после запуска двигателя.
так и до кипения недалеко, а это воздух и пузырьки.... менять насос и шланг на новый и проверять систему на предмет затыков
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Папа Дима сами ремонтировали насос или отдавали на сторону? Если второе, то нужно спрашивать у сервиса как такое вышло. Если проверять систему как следует, понадобится Miller 6815 или аналогичный инструмент. Тогда станет ясно где беда.
Насос отдавал в спец сервис "Гидравлика".  Сейчас измерял давление в системе -100бар. При упоре руля в крайнем положении давление падает до -50. Полагаю,что рейка исправна. Но почему , допустим, насос ГУР практически моментально нагревает жижу градусов до 70???
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Папа Дима 100 бар это максималка, после которой срабатывает клапан. У Крайслера есть конкретные цифры по давлению в системе в серии тестов, но для этого нужен указанный анализатор, который ставят в разрыв сразу после ГУР. Лучше скажите что это за фигня торчала из трубки? Неужели пакет?
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Если закипает жидкость, обычно это говорит об отсутствии клапана в насосе, либо отверстие в клапане чрезмерное. Проверьте, там не более 3мм должно быть.
Нет,это не пакет,а пластиковая трубка, около 15 см в длину. Читал историю одного человека, он долго мучился с гуром. При демонтаже рулевой рейки он обнаружил такую трубку, торчащую из напорного трубопровода. Так эту трубку ещё затянуло в рейку :o
недавно на хеми 12 года было что то подобное, загудел насос, поменяли на новый, через 2 и он загудел, стали разбираться и после откручивания шланга давления от рейки, нашли подобную пластиковую хрень, поменяли шланг на новый и проблема ушла
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Могли бы у рэнговодов спросить...:shades:
они регулярно из шлангов что то достают?
640
2014
AT
Сейчас уже стараются сразу достать, чтобы потом не менять насос. Как полумера- можно поставить радиатор на гур. Но не особо надолго всё это.
если прощелкать, то нештатные колеса очень быстро убивают насос.
640
2014
AT
Можно, конечно, поставить PSC, полностью или отдельными кусками.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 420 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    2. Графит
      • 7
      • 1829
