Представлюсь все таки :)
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Доброго времени суток. Меня зовут Артём, сам из Питера. Я уже около года на форуме, а жиповодом стал неделю назад. Принимаю поздравления с данным событием. cool
За прошедший год подчерпнул здесь не мало ценной информации, да и СВОЕГО Гранда нашел тоже тут! biggrin Вобщем теперь, связи с форумом стали почти родственными.. happy
Автомобиль: .
Quote (Geodezёr)
согласись, что здесь очень уютно и комфортно smile
сам с такими очучениями пребываю
ну, здравствуй "новичок" Артем biggrinbiggrin
добро пожаловать в Клуб, располагайся
  • Основатель Клуба
96 038
Geodezёr, привет! Да, твой ник уже примелькался на форуме... очень удивился, увидев тебя в этом разделе! biggrinbiggrinbiggrin
Поздравляю с покупкой! Рад, что тебе здесь интересно! smile
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
привет привет! с покупкой авто отличной марки тебя! фото выкладывай! smile
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Спасибо. Здесь действительно очень уютно и комфортно, потому наверное, и прижился тут smile
Фото будут позднее, у нас на этой неделе запланирована мойка и полировочка (в Питере пасмурно и слякотно, как всегда smile Фото так же можно увидеть в разделе о продаже и покупке авто, совсем недавно эта тема была весьма популярна wink
Кстати, обнаружил, что мой небольшой и забитый автомобилями двор, весьма продвинут в жиперском плане - кроме моего WJ так же имеют место быть серый ZJ и черный XJ. happy
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Nels
    • Игорь Борисович
    • Yurank
    • Гарик Москва
    • abm
    • AlekSK
      • 6072
