Принимайте WJ из Минска!!!
Автомобиль: WJ '02 /4L /Laredo/242/Black
Приветствую всех!
А вот и мой индеец. состояние на редкость хорошее, поэтому и взял. Теперь при виде канавы или лужи тянет туда как магнитом
из расходов пока за две недели только новая резина Dunlop 265/70 R16 , ветровики, чехлы на сиденья, щётки стеклоочистителя, прикупил комплект черных стекол AS3/ пока неустанавливал shy
Очень много вопросов накопилось, пока поищу в поиске....
Очень удивила и порадовала вот эта визитка, найденная пару дней назад на лобовом стекле . booze
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Привет Grand_Che, значит ТАМБУР, Серега, завербовал тебя biggrin
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
Grand_Che, Велкам! smile
  • Основатель Клуба
96 038
Grand_Che, добро пожаловать в Jeep 4x4 club!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • even 16
    • Игорь Борисович
    • Nels
    • Yurank
    • Гарик Москва
    • abm
      • 6072
