Давление в шинах
На выходных "обул" машину в шипы.
Менял с дисками, без перебортовки.
Примерно, после 25-30 км бортовой комп выдал ошибку системы, на преборке стало мигать колесо с восклицательным знаком.
бортовой показывает, что не может прочитать давление, датчики на колесах должны быть.
Машина - cherokee 2006.
Может есть какие-то хитрости при замене колеса?
Как отличить нипель с датчиком от простого?
В мат части этого нет, там рекомендуют обратиться к дилеру.
Датчик выглядит из нутри вот так. Если у тебя европеец, то частота сигнала 433Мгерца, на американцах другая.
Снаружи вентиль выглядит как на велосипедах (целиком металлический, с резьбой) на который по мимо колпочка навернута гайка в виде цилиндра под ключ 12
О нашел....
Scorp, спасибо, буду знать.
Ну сразу тту следующий вопрос, как эти датчики привязаны к машине, вернее можно ли при перестановки местами колес, изменить из машины скажем, задний правый на передний левый!??
У меня система определяет сама.. При замене колеса на запаску видит, что установлено накаченное колесо взамен спущенного.
Чудо какое-то!
Перобувался, так перепутали местами диски, вообщем не угадали ни одно колесо.
Соответственно система показывала неправельное положение, пытались с компа диогностик перепрограмировать неполучилось.
На запаски вообще не уверен что есть датчик.Какой в конце концов принцип работы данной системы?!
Quote (Сытый)
Перобувался, так перепутали местами диски, вообщем не угадали ни одно колесо. Соответственно система показывала неправельное положение, пытались с компа диогностик перепрограмировать неполучилось.
Было также, когда лето на зиму менял. Показывал разное давление, левое заднее с правым передним перепутал.
Подкачивал не то, прошло пару дней все само нормализовалось и потом понял почему разное давление.
  • Tabaluga
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 27713 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 289 Записей
    • 186845 Просмотров
    Вторая течь нашлась при разборке радиаторного пакета
    Запах антифриза под капотом ни с чем не спутать, именно с ним приехал Jeep Wrangler (JK) 2008 года с мотором 3.8 и пробегом за 300 тысяч. Владелец уже понимал, что подтекает радиатор охлаждения, и согласовал замену.
    Когда сняли обвязку и добрались до пакета, увидели, что сдаёт и второй радиатор, тот, в котором есть секция охлаждения АКПП. Мокнет как раз та часть, через которую прогоняется масло коробки. Сфотографировали находку, отправили владельцу и согласовали замену обоих радиаторов.
    Почему уходящий ATF опаснее ушедшего антифриза
    Секция в радиаторе снимает тепло с масла коробки. Когда ATF из неё уходит, теплосъёма коробка не получает и работает с перегревом, а это куда дороже, чем сам радиатор.
    Течь антифриза владелец видит и слышит по запаху, а убыль масла в контуре АКПП идёт тихо и долго остаётся незамеченной. Поэтому оставлять вторую секцию до следующего раза не стали.
    Что делает с радиатором пробег за 300 тысяч
    Радиатор собран из тонких алюминиевых сот и пластиковых бачков по краям. Пластик за годы нагрева и остывания теряет эластичность, по нему идут трещины, а стыки бачков с сотами перестают держать давление.
    На таком пробеге сдают обе секции примерно в одно время: и контур двигателя на антифризе, и контур коробки на масле. Менять их по одному нерационально, вторая потечёт вскоре после первой. Место, где начала подтекать секция АКПП, показали на видео.
    Оба радиатора нашлись на складе
    Обе детали были у нас в ТРС-Моторс в наличии, поэтому машина не стояла в ожидании поставки. Секции сидят в одном пакете, доступ к ним общий, так что смысла разносить работу на два визита не было.
    Поменяли радиатор охлаждения двигателя и радиатор с секцией АКПП разом, машину владелец забрал тем же вечером.
    Сладковатый запах в салоне и толчки на прогретой коробке
    Раньше всего появляется сладковатый запах антифриза в подкапотке или в салоне. Дальше видны подтёки на защите и уходящий уровень в расширительном бачке.
    По контуру АКПП внешних следов почти не бывает, масло уходит незаметно. Заметнее всего толчки и рывки при переключениях, особенно на прогретой коробке.
    Если радиатор охлаждения на машине с таким пробегом уже потёк, проверяйте секцию АКПП тем же заходом, они часто сдают вместе.
    • 431333 Просмотра
