купил wk2, 2012, пробег 102000 км. Весь в сомнениях.....
duigor
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
1 час назад, duigor сказал:
Нужен совет
:up::hi:Вэлкам! За советом можно в профильный раздел - https://jeep4x4club.ru/forums/forum/44-grand-cherokee-wk2-2011/
Автомобиль: Гранд чероки wk2. 2012
скажите, а из Краснодара здесь ктонибудь есть? Где лучше будет обслуживаться?
49 минут назад, duigor сказал:
есть... если коротко -нигде ...во всяком случае я за 2 года не нашел в городе качественный сервис который специализируется и знает наши Гранды.... Официалы один разорился, новый в адыгее торгует одновременно и джипами  и  джилли .... и слесаря такие же.....им что джип что джилли.
мне сказали, что замена масла в коробке только с заменой поддона, фильтр в поддоне не съемный. Так ли это?
4 часа назад, Vietnamez сказал:
Изменено 4 часа назад пользователем Vietnamez
Короче с обслуживанием проблема, запчасти тоже наверное. Говорили мне бери Прадо150, жизнь будет проще, не послушал, купил дорогую в обслуге игрушку(((
нет никаких проблем... меньше слушайте всякую чушь от всяких советчиков.... внизу моего сообщения телефон - пишите в воцап или звоните
поддон акпп с фильтром стоит на 14+ моделях...у Вас все просто и бюджетно...
8 часов назад, duigor сказал:
ну масло в коробке поменять  в городе не проблема.. Купите поддон и масло ....напишите в личку я скажу сервис на Ростовском шоссе  где я сам это делаю.  Под обслуживанием я понимал полный комплекс типа как в москве мопар+......такого в Краснодаре точно нет... А про Прадо 150 забудьте....Гранд и Прадо это небо и земля...имею   служебный Прадо , езжу на обеих машинах каждый день и вижу своими глазами разницу...и не только глазами )))))...
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Ему поддон покупать, ну только если пробки сливной нет, у меня ещё и гнилой был. Всё бюджетно, дорест...
Соглашусь 150 хлам япоцкий, уж лучше 120...
Какую дорогую? Масло, фильтр и прокладку поддона заказал здесь на форуме у Андрея, за работу отдал 4000₽, за всё получилось около 10000₽ и это с доставкой запчастей на ДВ.
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
поддон можно и не менять. покупаете комплект фильтр + прокладка манн или феби например или мерседес, покупаете масло, стоит оно совершенно вменяемых денег. Проблема только в щупе, он у вас есть?
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
20 часов назад, duigor сказал:
Вас ввели в заблуждение. Для замены масла в АКПП нужно масло, прокладка поддона и фильтр (он съемный кстати). Поддон не обязательно менять, если нет к этому показаний.
С з/ч вам,  по приятным ценам, завсегда и удовольствие поможет Андрей UP6.
Сама замена масла не представляет сложностей в любом сервисе.
Спасибо за поддержку дорогие форумчане! Просто все вокруг твердят, что лучше Бы Прадо 150 взял, у него в обслуге все проще и дешевле, и с запчастями ноу проблем, машина ведь не новая
56 минут назад, duigor сказал:
Я недавно менял масляный насос, а сейчас предстоит замена теплообменника, так вот что я делаю: в проверенный сервис заранее скидываю ссылки как это делать, @MoparPlus пишет отличный отчёт :good:или на других ресурсах нахожу информацию и вперёд:tanksmile:. А Прадо не сравнить с Grand Cherokee и хваленая надёжность его давно уже в прошлом!
Mps
537
Автомобиль: WK2
@duigor у вас коробка Мерседес 722.6, которой лет тридцать где-то. Если механики её не знают, то вот инструкция. Шесть болтов поддона открутили, поставили фильтр, прокладку, шесть болтов закрутили, залили 4,5 литра ATF+4, прогрели машину и довели уровень до максимума на горячую. Два часа с поплёвыванием в потолок, перекурами и паузами на чай-кофе.
@Talakanec пользуйтесь на здоровье ;)
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • diman416
    • Leshiy1979
    • Aртур
    • dremych
    • dibanoff
    • Gosudar
    • ZAGAN
    • gesha-50
    • Cherokee2007
    • Distortion
    • ЮКо
    • Vasiliy190
    • николай_74
      • 12938
    Alex77777777
    Alex77777777
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
