Загорелся Check engine
Всем доброго времени суток!
Собственно загорелся хитрый желтый глаз на приборке, считал код - P1494, Библия дает такую расшифровку:
"P1494 Механическая неисправность или утечка обнаружена в переключателе давления системы контроля за испарениями топлива".
Что за "переключатель давления"?
Предыстория такова: в предпоследней поездке начало подколбашивать двигатель на холостых, обороты плавали 500-700 (на ходу все нормально), потом заглох. Завелся с третьей попытки. С отпущенной педалью газа схватывает, но не заводится. С нажатой завелся. Джекичан не горел. Почитав форум, решил начать копать с клапана ХХ, снял-промыл дроссельный узел и клапан. В следующей поездке все хорошо, холостые после прогрева 700, стрелка стоит как приклеенная. По крайней мере собрал все правильно smile Но джекичан после запуска не погас. Код выше.
Вот чешу репу, куда дальше копать. Указанный код вроде с клапаном ХХ никак не связан, скорее с вентиляцией бака.
  • Ответы 90
  • Просмотры 16,5k
  • вставить ключ зажигания в замок  три раза повернуть в положение зажигания,но не заводить авто  на панели одометра станут появляться 4-х значные цифры, их необходимо переписать    Только са
У меня тож 0420 и 0432 катализатор сдох и Главная Эффективность Катализатора Ниже Порога biggrin Ездил с ошибкой месяц.Скинешь клемму и через километров 100 опять ошибки.Короче сегодня съездил и вырезал его нафиг и поставил пламегаситель,вроде стала порезвее и звук такой РРРРРРРР tongue Клемму скинул,пока ошибка не загорелась,будем надеяться что поставил пламик не зря,может теперь Джеки не появится wink
Quote (TonyMontana)
загорится. нужно на задние лямбды обманки ставить.
Да что то мастера у меня не нашли датчиков после каталика.
звонил сёня в сервис сказали кату хана можно за 2500 вырезать, но пожизнено обеспечен чек(у мя стоит после лямда)+расход повысится.
А в атолайте сказали приезжай бум смотреть мож лямда дурака катает.
По совету одного приятеля завтра съезжу на ташкентскую там ребята уневирсальными катализаторами барыжат 6000 новый универсал + сварка к старым штуцерам 2000.
сгоняю отпишусь прада или нет.
TonyMontana привет ну че всетаки нашел где глушаками занимаются.. где делал.?? скока капусты обошлось???
Привет!Да,нашел,забыл отписаться в своей теме.Делал на пересечении Алтуфьевки и МКАДа.На все ушло не больше получаса и встало это в 4500т.р.(работа+финский пламегаситель).Посмотрев на работу мастеров не понимаю почему другие просили от 8000 т.р. и говорили что работа займет около 2х часов biggrin
Quote (barsazel)
1) пожизненный чек решается обманками на вторую лямбду
2) "универсальные катализаторы" за 6000р - это тупо пламегасители. сама внутрянка ката (платиновые соты) стоит от $500 до $1000.
3) расход от вырывания ката не повысится, а даже снизится, но для этого нужно вторую лямбду обмануть.
я слышал мощность теряет машина так это????
Не знаю,я читал что прибавляется,мастер мне тож сказал что лошадей 6 прибавится,да и машин действительно как то пошустрее вроде стал.По логике как мне кажется так и должно быть,так как у пламегасителя пропускная способность лучше чем у забитого,вышедшего из строя катализатора.
Ребят,а подскажите, чек во время движения загорается т.е на заведенном авто?
Quote (джиповед)
от вырезания ката? обычно моща увеличивается. зависит от того, что вваришь вместо него. ну и в атмосферу гадить начинаешь больше. что не гут.
у меня выхлопная система состоит из- двух спареных катализаторов (в штанах каждой из головок)-----далее плапягаситель----далее глушитель.до котов стоят 2 управляющих впрыском лямды и после катов 2 контрольных О2 датчика.
Звонил в компанию евсосимвол(занимаются исключительно выхлопом) мне объявили 20-27.000 русских тугриков (в это входит: два пламягасителя USA вместо катов, две обматки на выходящие лямды, установка соответственно) по итогам работы расход увеличится на 500-1000мл на сотку но при этом 15-20% прирост к "разгону"
Короче сегодня уже приехав с работы во двор загорелся чек.Ошибки те же 0420 и 0432 wacko Просто поставить пламик вместо катализатора и забыть про Джеки не получилось))
пламягаситель+ эмитаторы контрольных лямда зондов(обманки)
а Техосмотр без катализаторов машина проходит?
И вообще мотору не хуже без них? если на него не поступает реальная информация о выхлопе...
и пускают ли без катов в европу? точнее выясняют ли они в порядке экологичность машины или нет? (германия, чехия, франция)
(сори если некоторые аспекты вопросов дублирую в темах, просто вопрос "горит" уже)
2т.р. раз в год мне не жалко! Опять же - кривой свет американский, тоже не способствует прохождению ТО. Мотору без катализаторов хуже вряд ли будет! Экологичность может и выясняют, но судя по обзорам тех европейских "турне", которые я читал в последнее время, народ туда ездит преспокойно даже на отечественных авто не первой свежести. Значит, не так там все строго.
Ну у меня европеец) Спасибо, значит наверно буду удалять.
  • 5 недель спустя...
"пламягаситель+ эмитаторы контрольных лямда зондов(обманки) ". А что такое эмитаторы контрольных лямда зондов(обманки)?
обманки
vadimnizh Спасибо. Попробую разобраться.
У меня тож 0420 и 0432 катализатор сдох и Главная Эффективность Катализатора Ниже Порога <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif" border="0" align="absmiddle" alt="biggrin"> Ездил с ошибкой месяц.Скинешь клемму и через километров 100 опять ошибки.Короче сегодня съездил и вырезал его нафиг и поставил пламегаситель,вроде стала порезвее и звук такой РРРРРРРР <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/tongue.gif" border="0" align="absmiddle" alt="tongue"> Клемму скинул,пока ошибка не загорелась,будем надеяться что поставил пламик не зря,может теперь Джеки не появится <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/wink.gif" border="0" align="absmiddle" alt="wink">
Здравствуйте Дмитрий! не могли бы вы отписаться мне, какие ваши успехи после установки пламегасителя?
У меня гранд 4.0 2002 г.в., и если не сложно описать процедуру замены одного на другое... Заранее Спасибо!
@Volkodav, я себе делал эту процедуру, с установкой контроллеров (обманок) на датчики. У меня всё успешно. Процедура: прорезается окошко в корпусе катализатора, вытряхиваются остатки катализатора, сооружается в том же корпусе что и катализатор пламягаситель. К задним лямбда подрубаются контроллеры, которые изменяют параметры датчиков, на ту дельту, на которую их по хорошему должен был бы отклонять катализатор.
Volkodav приветствую!Вырезали катализатор и вставили пламегаситель,за все про все отдал около 5 тысяч.Машинка стала поприемистее вроде,но через сотню километров джеки вернулся.Надо ставить обманки на лямбду,в каком то сервисе обьявили цену в 1500-2000 т.р. за обманку и около 1000р. работа,вроде как то так.Но я уже полгода езжу с ошибкой,пока по этому поводу не заморачивался,все никак не соберусь,едет и ладно :lol:Хотя изза неправильной работы датчика может вырасти расход на пару литров,но у меня жрет вроде как положено :crazy:
А что из себя представляет контролер который изменяет параметры, я просто профан в этих делах. Спасибо!
@Volkodav, эм... ну микросхема какая то, которая вставляется в разрез провода от датчика в мозги.
Ясно, спасибо друг!
Большое спасибо!
говорят, что в качестве оюманок юзают переходник-удлинитель. Типа датчик хапает малкю долю выхлопа, не парит моск и пашет :blink:
@K.O.T., Да, это дешевле, но там уже лотерея. Очень часто бывает что проблема не решается, и периодически загорается чек.
Исправил две недели назад очередной косяк от предыдущего владельца. Поставил два катализатора и пламягаситель. Проверили кислородники-живые. Гарантию дали 60т.км. Ушел звук взлетающего с перегрузкой самолета. Ушла ошибка. Упал расход до 14 литров по городу. Доволен как слон. Все вместе встало в 22,5 т.р. Если нужны координаты-обращайтесь.
чё парите ! выше владимишь привёл пример обманки ! я купил резистор как там писал артери и куря сигарету за 30 минут установил ! ни каких ошибок ! цена вопроса 50 рублей
    • 28477 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187735 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431887 Просмотров
