Форсунка омывателя стекла рассыпалась
xmo97
Заметил на пластиковой крышке двигателя потеки от пассажирской писалки  - капает омыватель в месте примыкания трубки к форсунке
Решил поправить трубку - отошла думаю, неплотно вставлена - капает
Только взял пальцами - рассыпалась форсунка, вот прямо раскрошилась
Думал склеить суперклеем, да куда там - клеишь одно, отрывается чуть выше, просто крошится
Снял резиновую трубку (угловую маленькую - переход от трубки подачи омывайки к самой форсунке) - внутри нее остался кусок форсунки, который при легком сжатии превратился в черное крошево
Это чтож такое - за семь лет пластик вобще потерял свойства, выходит? Оно конечно жар от двигателя снизу, мороз сверху, и химия всякая по трубке, но вот так - неприятно
Внутри трубки был еще какой-то засахаренный осадок на сгибе - видимо некачественная омывайка там накристаллизовалась
Теперь вот не знаю брать оригинал раз такое он гуано за 2тр или уж ограничиться за 100 рублей с алишечки
Автомобиль: Grand Cherokee MY2014
привет  всем  !  былая  такая   же  беда  ,  две  форсунки  и  трубка  между  ними  развалилась   от  старости  ил  от еще  чего ...  оригинал  всего  этого  в  районе  8  тыс  р   -  решил  пока  копить  и  поставил  трубку  от  фильтра воды  Гейзер или  Аква какой  то   дабы  они  в   продаже  есть   белого  и  синего  цвета  и   того   же  диаметра.  форсунки веерные   взял  от Киа  сид  или   такие  же  есть  у  Хундай    за   300 р.  они  похожи   но  вход  у  них  не  сбоку  а  вертикально -  все  работает  и  пока  устраивает .  пишите  в  личку  -  поищу  фото  всего  этого
резинку  под  форсунками  переставил  - она чуть  меньше
Изменено пользователем Arsenoff
Я делал эксперименты с форсунками омывателя... имейте ввиду, что у разных форсунок разный угол разбрызгивания, хотя внешне они похожи! В таких форсунках ничего не регулируется!
И получалось, что где-то стекло остается сухим.  В итоге заказал новый оригинал, поставил и забыл на следующие 3-4 года. Андрею (Up6) как всегда респект за оперативность!
Здесь была отдельная тема по форсункам омывателя.
Насколько я помню, кто-то писал еще с Аутлендера подходят.
Изменено пользователем GreenField
Автомобиль: JGC WK2 3
6 красный 14-MY
На днях на Драйве читал, один в один от Тойоты подходит и ценник гуманный  853810K010
уже же писали много раз от митсубиси подходит один в один и угол распыления идентичен нашей, по маркировке 16
вот
Автомобиль: 0.9
заходим в любой магазин автозапчастей, и покупаем по 100р от чего то там , и резиновый шланг от жигулей.
Изменено пользователем Vagit99
взял оригинал для Мицу 8265A128 за 830 рублей - выглядит прилично (приличнее наших штатных)
из плюсов - к ней резинка идёт длинная, см 20
и минусов - отвод смотрит не к водителю, а вперёд. Ну это мелочи, с такой длинной резинкой радиус забубеним
завтра заеду куда потеплее буду колхозить
Автомобиль: WK2 2012 3.6
В 01.12.2020 в 09:31, SmithZhas сказал:
Да, этот вариант, от Тойоты, пожалуй, самый бюджетный из оригинальных аналогов, спасибо за наводку. Сравнили с Дорман - внешне почти не отличаются. Надо посмотреть как на машине будет работать. Поставим кому-нибудь - отпишусь по результатам.
Слева - Dorman, справа - Toyota 853810K010
от WK1 оригинал вдвое дешевле при том что отличий практически нет (не помню, по крайней мере). Покупал у ОД в свое время
Изменено пользователем AlexIV
6 часов назад, AlexIV сказал:
проблема ж не только в цене, если там на WK1 тоже Мопар, то с таким качеством и дёшево не надо
как можно использовать настолько говённый пластик, что он рассыпается в руках на рестайле
не пятьдесят же лет прошло
@xmo97 это да, хотя кто знает, может на wk1 был лучше пластик, иной производитель....кто знает причуды производственных цепочек
На дизелях правая форсунка омывателя рассыпается по причине постоянного перегрева...  турбина снижу жарит! У меня с левой (водительской) проблем так и не возникло.
А так то согласен, пластик могли бы и подолговечнее выбрать.
жарит так что омывайка кристаллизуется и осадок выпадает
Короче форсунка от Мицубиси встала идеально, причем резинка пришлась очень кстати, обошлось без дополнительных инструментов просто на парковке
Брызгает хорошо, сектор чуть поуже, но он там широкий и не нужен
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: W166 теперь.
Мне больше всего понравился цветной крепеж 😁
1 час назад, Алексей Донской сказал:
Это садовая проволока для крепления растений с очень мягкой оплеткой - очень удобна в быту, например гибкую подводку подвешивать. Стяжки тоже можно но они здесь слишком крепко затянут или тереть будут
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012 3.6
Поставил от Тойоты, 853810K010, каких-то принципиальных отличий от оригинала не увидел. Но, на глаз, измерениями угла разбрызгивания и сектора поражения не заморачивался :D.
В 30.11.2020 в 16:47, xmo97 сказал:
Семь лет для такого расходника, как форсунка омывателя, не так уж и плохо наверное, маслоохладители меньше ходят.
Да, стоят они вплотную к крышке двигателя, без теплоизоляции, работают в экстремальных условиях, как вы описали.
Можно, наверное, продлить срок их службы, если сразу с новья сколхозить (продлить) теплоизоляцию капота на них.
Но тогда не будет такого эффекта (раннее утро, минус 14, после отработки автозапуска):
@Iuri это высокотехнологичный продуманный подогрев форсунок
7 минут назад, Boosel сказал:
Главное никакого дополнительного расхода Бенза (электроподогревы и прочее), борются за каждый грамм ископаемого топлива
Я тоже, кстати, поставил недавно форсунки от митсу поставил, только шланги от новых форсунок выкинул и использовал штатные уголки-трубки, в отличии от поста 14. Разницы с оригинальными не замечено
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
На Алишке посмотрите, там тож есть. И типа прям на жып...
  • 9 месяцев спустя...
26
30.11.2020 в 14:47, xmo97 сказал:
Один в один мой случай такой же =))) Теперь прочту посты и начну себе искать =)))
На первый случай скорей всего вклею алюминиевую трубку Г обзазно согнутую.
@Triax от Мицу отлично работает уже больше года, проблем нет никаких, от Киа тоже не хуже
Я еще тогда на али купил реплику Мопар -  это дрянь, выкинул сразу, Мицу-Киа даже в руках держать приятнее
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
моя тоже  рассыпалась и трубка и база форсунки, но я думал это из-за того что 9 месяцев стояла машина под солнцем.
А так, я рр вог оставлял таким же способом (даже до сих пор стоит) но там такой беды нет (но соответственно и цена машины разная).
Автомобиль: Jeep compass mk 2006г.
01.12.2020 в 18:34, xmo97 сказал:
Где покупали форсунки у меня тоже развалились
10 минут назад, Psix сказал:
Да я уж не помню, вроде где-то в Южном порту, да на самом деле где угодно
Спасибо купил сегодня в авто мире от киа сид один в один подошла цена вопроса 354р.за мопар оригинал просили от 980до 1350.купил бы если бы были в наличии а так ток под заказ. Не охота было ждать
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
      • 36207
    baskoff
    baskoff
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
