Автомобиль: jeep grand cherokee
renegade
Загорается чек (1,4 мультиайр 170лс)
Есть вариант - помыть дроссельную заслонку
Если не поможет, искать откуда попадает воздух ?
Автомобиль: Джип Ренегат лимитед
@7439 Не помню, что за ошибка у меня светилась, косяк был по воздуху, ближе к стеклу есть шланг, - сантиметров десять, рядом с хомутом была микро трещина. Словил где то на 80 т. пробега. Глянь.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • Aртур
    • Алекс1975
    • kus225
    • Pavlik78
    • Прохор
    • BIL CHAO
    • Akexey
    • Pavelhome
    • Лесник
    • Mishell850
    • Gosudar
    • Airbus320
      • 12931
    SIBIR
    SIBIR
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
